Kit agua barco
  • Kit agua barco
    Una rondita a todos los navegantes.
    Quería montar en mi barco una ducha que al mismo tiempo me sirva para baldear cuando voy al calamar. Tengo claro que quiero que sea agua dulce y depósito flexible, pero podéis ayudarme a configurar capacidad del depósito, lts/min. de la bomba, 12v/24v,.... que tenéis o que pondríais?. Sería una boca de llenado empotrada, ducha empotrada, respiradero,....Gracias
    Editado por última vez por Hugoypapa; 06/10/2023, 15:18:30.
    Re: Kit agua barco
    Para una ducha necesitas APROXIMADAMENTE unos 20 litros por persona por ducha. (Salvo que derroches mucha agua)
    La bomba debería suministrar unos 5 l/min (APROX. lo que drena un caño de 1/2" a presión de 2 bar)
    Para baldear la cubierta... difícil será acertar con algo adecuado si no conocemos de qué cubierta se trata... porque si es un pesquero de 25 metros tendrás que necesitar mucha más agua que si sólo tiene 5m.
    Editado por última vez por Egis; 07/10/2023, 01:41:27.
    https://twitter.com/egis57
      Re: Kit agua barco
      Que os parece este kit, si le añado la boca de llenado, interruptor, depósito flexible?. Es un barco de 6,5m
      Kit Ducha Con Electrobomba > INODOROS, LAVABOS, GRIFOS Y DUCHAS > Duchas y Accesorios > Kits de Ducha Para Barcos > Kit Ducha Con Electrobomba
        Re: Kit agua barco
        Si no te vas a hacer un depositoa a medida, lo primero seria mirar el sitio que tienes disponible en el barco y ver que deposito te cabe de los que se venden por ahi.
        Yo llevo uno flexible triangular en proa que se adapta muy bien el hueco del tambucho. Con 100 litros me da para ducharnos con agua dulce 3 personas, fregar, limpiar la bañera y demas para varios dias.
        Ten en cuenta tambien que el agua del puerto aunque lleve cloro lo va perdiendo con el tiempo y si no renuevas el agua regularmente se te va a pudrir. Si el uso va ser ocasional te va mejor una toma de agua de mar que no te pide mantenimiento.
        La bomba la tengo de 12 v, no es como la ducha de casa pero va bien . Eso si: las bombas de presion hacen mas ruido que un sordo con una pandereta
          Re: Kit agua barco
          Es decir esta bomba sería suficiente o creéis que sería mejor ir a más caudal?. No sé necesita presión como en casa....
            Re: Kit agua barco
            Mírate las opiniones sobre esa web que mencionas.......
              Re: Kit agua barco
              A mi me parece suficiente. Una ducha de una casa suele dar unos 6 litros por minuto, pero en el barco con menos ya vale.
                Re: Kit agua barco
                Ok pues le meto un margen de seguridad y ahí vamos.
