Sellado de metacrilatos de un Galápagos 29.
  • Sellado de metacrilatos de un Galápagos 29.
    Una ronda de mi parte para esos gaznates marineros que todavía hace calorcete!!!!!!!!!
    Al lío, el caso es que tengo filtraciones de agua por los metacrilatos laterales de la cubierta, sobre todo al baldear el barco y cuando llueve bastante, haciendo que se me empapen los sofás. He estado leyendo bastante sobre el tema, pero es un trabajo que no he hecho nunca y no se muy bien cómo se me va a dar.
    Los metacrilatos están en bastante buen estado, no tienen fisuras ni rallones, lo único que no me gusta es que tienen tornillos. Dado su buen estado he optado por despegarlos, limpiarlos bien y volver a colocar los mismos (espero no cargármelos al quitarlos), con polímero MS TECH y cinta 3M VHB de doble cara. Corregirme si me dejo algo. Los pasos que pretendo seguir son:
    1º- Quitar los metacrilatos y eliminar los antiguos restos de sika o lo que sea que lleven, tanto de la cubierta como de los propios metacrilatos. (Cual sería la mejor manera de eliminar los antiguos restos de sika o lo que sea que lleven?)
    2º- Una vez todo limpito, lijar suavemente las zonas de contacto, tanto en la cubierta como en los metacrilatos para que el MS TECH se adhiera correctamente.
    3º- Pegar la cinta de doble cara 3M VHB en el metacrilato, dejando un espacio para el polímero, aplicar el polímero y pegar en su sitio (esto lo veo complicado...)
    4º- Volver a poner sus tornillos poniendo un poco de polímero en sus respectivos agujeros antes de atornillarlos, sin apretarlos al máximo hasta que seque bien el polímero para después darles el último apriete.
    Y cruzar los dedos para que no vuelva a filtrar agua...
    Gracias a todos de antemano.
    Re: Sellado de metacrilatos de un Galápagos 29.
    Buenas,
    Yo seguí este mismo procedimiento y ni una gota.... ni una.
    El punto 1 yo rasque una espátula de estas de poner masilla... salto fácilmente.
    Saludos!
      Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
      Buenas,
      Saludos!
      Gracias!!!!! espero que me queden igual.
        Originalmente publicado por Pakote Ver Mensaje
        Solucion correcta, asi los llevo yo desde hace años
          Lo que no acabo de entender es que si poneis la cinta de doble cara, para que dais luego el polimero tambien, o el polimero es solo para sellar el borde exterior?
            En principio el polímero es para sellar y hacerlo estanco.
              La cinta de doble cara es para mantener el Metacrilato en su sitio mientras el polimero se seca.
              Yo no puse cita doble cara, puse el polímero, puse los tornillos ( sin avellanar, y con un agujero ligeramente mas grande y una pequeña junta resistente a intemperie y UV) y apreté ligeramente al cabo de 12 horas apreté definitivamente.
              SOBRETODO si se ponen tornillos, hay que ir apretando paulatinamente, todos ellos, es decir no apretar mucho uno y después el siguiente etc, el riesgo de romper el metacrilato es alto! Es decir como las ruedas de un coche....
              Saludos!
                Saludos!
                Yo puse cinta de doble cara pata precisamente evitar los problemas de las dilataciones ( son tres: Casco, metacrilato y tornillos, cada una de su padre y de su madre)
                  Gracias por vuestros aportes!!!!,
                  Al final este fin de semana he hecho el trabajo de sellado según os comenté, y después de baldear el barco a conciencia, no he observado ninguna filtración por ninguno de los metacrilatos, así que parece que funciona. Lo único malo a destacar es que el quitar los metacrilatos, me llevé bastante pintura, ya que la cubierta está repintada. Hubiera estado bien haber pintado antes de volver a pegar los metacrilatos. Espero que dure por lo menos algunos años, ya os iré contando como se comporta el sellado.
                    Pues yo por mi experiencia creo que es mucho mejor sin pintura. Yo la primera vez aproveche para pintar y como el polimero pega tan fuerte la junta queda perfecta pero te arranca la pintura y el agua se filtra entre la pintura y el gelcoat.
                    De todas formas es algo que por muy bien que lo hagas el efecto de los rayos UV y las dilataciones hacen que a los años haya que volver a hacerlo, pero bueno, cuanto mas dure, mejor.
                      Eso es, espero que dure bastante, porque es un poco follón.
                      Editado por última vez por Pakote; 23/11/2023, 13:37:45.
