Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
  • Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
    Unas birras bien fresquitas para los navegantes
    Tengo instalado un plotter GPS sonda EAGLE Sea chárter 320F (blanco y negro) empotrado en la fibra. La cuestión es que ha salido una mancha en el centro de la pantalla que cubre la mitad de la superficie. No sé si es porque no tengo la tapa protectora y ha sido por el efecto del sol, aunque está dentro de timonera.
    Mi pregunta es si se puede reparar, desmontando la y haciendo un tratamiento, y si hay empresas en Barcelona que se dediquen a ello.
    Re: Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
    Trasteando por la Red me encontré un dia está web https://www.doctortronic.com/otras-r...ena-radar.html
    No se si reparan ese modelo, pero por preguntar nada se pierde
      Creo recordar haber visto aquí recientemente un tutorial de cómo cambiar una "lámina solar" o algo así, que llevan esas pantallas y que al quemarse producen esa "mancha" opaca en las pantallas
        Respuesta: Re: Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
        Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
        Eso sería estupendo, soy más de repararlo yo que de encargarlo. De ahí lo de bricol, además igualmente lo tengo que desmontar de su ubicación.
        A ver si me ayudas a encontrar el tutorial
          Este era
            Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
            Gracias, también la encontré.
            Sabéis si cualquier lámina adhesiva polarizada vale ?
              Re: Respuesta: Re: Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
              No, y ojo porque esa es la madre del cordero, tienes que saber sí la lámina está polarizada a 90, 45, 30. Si eres un poco manitas, con el tutoríal se hace muy bien, pero hay que tener en cuenta los grados, es la clave de todo
              Suerte!
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
                Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
                Suerte!
                Gracias Sulo, supongo que el grado lo sabrá el fabricante del plotter (EAGLE). Es decir los 90 grados que menciona el tutorial será para la pantalla que se repara en el tutorial ?, y en este caso a mí no me tiene porque servir
                  Respuesta: Reparar mancha en la pantalla del plottesr GPS sonda
                  He llamado a la empresa que fue distribuidor de EAGLE (Navico Marine Electronics) y me han dicho que esta marca ya no existe y en cuanto a la lámina adhesiva polarizada y el ángulo, no recambios ni idea del ángulo de polarización. He de decir que me han atendido muy amablemente.
                  Así que sigo buscando información sobre el ángulo de polarización.
                  Me pregunto si no acierto con el ángulo que puede pasar?
                    Tuve un problema parecido en dos displáis y los envié a Doctortronic, por 82 Euros cada uno como nuevos en un par de días.
                    Odin
                      Me he puesto en contacto con Doctor Tronic y me han dicho que la reparan por 70€ más portes. Me parece buen precio. No me complicó más y se lo mandaré a ellos.
                        Sin saber los grados de polarización haces bien, por terminarlo, lo que pasaría si la lámina que tienes es de diferente polarización, es que no se vería y la ùnica opción que tendrías es ir girando la lámina, con el aparato encendido, hasta que se vea, y en ese punto recortar un cuadrado/rectángulo de la medida de la pantalla, vamos, un trabajo de chinos, que fue lo que me tocó hacer a mi porque ya lo tenía todo desmontado, un carajal. Quedó bien pero pa’ mis nervios…
