Molinete brusco, todo o nada
  • Vela Molinete brusco, todo o nada
    Buenas noches gente, sírvanse una cerveza fría , quedan invitados.
    Tenía una consulta sobre el molinete de ancla RAY de 700w. El caso es que es muy brusco al soltar o recoger cadena, es decir, le das al interruptor y actúa de golpe girando a su max velocidad , lo que le hace incómodo, especialmente al levar el ancla en su parte final cuando ya está casi en su sitio, no se puede subir despacio a base de ‘toques de botón ‘
    Todos los que veo funcionar son como más progresivos.
    Hay forma de mejorar esto o son así?
    Re: Molinete brusco, todo o nada
    El mio tambien es "todo o nada", para no hacer averias lo que procuro es que la entrada en la puntera del ancla sea a mano, y una vez en posición trinco el ancla con un mosqueton que tengo preparado, nunca izo con el molinete hasta el final, ya me pasó una vez que se atascó el ancla en la puntera y el molinete arrancó su soporte enfibrado al pozo y suerte tuve que no fue por la borda. Desde entonces el ultimo metro a mano.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Gracias!
      La verdad es que mi barco es pequeño y no me haría falta molinete, pero ya que está… yo de momento lo que hago es no apretar a tope el embrague del barboten para que tenga cierto margen si se atasca el ancla.
        Esto podría valer... pero me gustaría saber si alguien lo ha probado.
        Repito el enlace, ya que no dejan que funcione: https://www.ebay.es/itm/384431394504
        Saludos de EIEN
          Desconozco que existan molinetes con velocidad progresiva, pero si lo accionas con pulsador al final con unos toques sirve.
          Por lo que respecta a que puedas arrancar algo si se traba, quizás el mejor sistema para evitarlo es graduar el apriete del barboten, de forma que sea suficiente para que suba el ancla pero que patine si esta se traba. La tensión que puede hacer una cadena en el momento en que solo queda la longitud propia de la sonda, hay oleaje y el ancla se ha enrocado es como para arrancar el molinete de su anclaje, y por ello es preciso dejar ese margen para que patinenel barboten antes de hacer algun estropicio. Se trata de aflojar hasta que patine y a partir de entonces aplicar con la mano un moderado apriete. Si al subir observas que patina, aprietas un poquito más…
          Particularmente no utilizo nunca el molinete para bajar el ancla, por lo que la palomilla de apriete siempre se halla operativa y no así agarrotada por el salitre.
          Si dejas caer el ancla puedes ser mucho más preciso en que caiga donde has previsto, lo que es especialmente útil cuando percibes claros de arena entre rocas o zonas de algas,açgo que no ocurre si va bajando lentamente a velocidad del molinete y consumiendo inutilmente carga de baterías.
          Aflojo el barboten y esta cae por su peso arrastrando la cadena. Cuando considero que he soltado suficiente cadena aprieto el barboten con la mano con una presión suficiente para que quede trabado, pero lo suficiente flojo para que pueda seguir soltando cadena si lo preciso, en cuyo caso llevo una mazeta de palo de madera y base de caucho con la que golpeo unos toques en la tuerca apretada a mano para que se suelte. Si bajo del barco la aprieto más fuerte para mayor seguridad.
          Al final de los cincuenta metros de cadena llevo ésta anudada al barco con una anilla textil para poder cortarla si preciso en caso de tener que liberarla o añadirle un alargo de cabo. No quiero ni pensar tener que buscar alicates y luchar contra un grillete gripado en caso de tener que soltar el fondeo para quedar libre en pleno chubasco y huída de una ratonera…, que es lo que puede ser una cala, en pleno chubasco, garreando, de noche y con el fondeo de algún vecino enganchado al propio…a poco que Murphy se encuentre en las inmediaciones…
          Saludos cordiales
