fueraborda ePropulsion evo con hidrogeneración
  • fueraborda ePropulsion evo con hidrogeneración
    Buenas
    alguna experiencia con
    https://epropulsion.es/collections/s...spirit-1-0-evo
    Re: fueraborda ePropulsion evo con hidrogeneración
    Vaya por error no he podido acabar de escribir...
    Bueno pues eso, después de buscar info en la taberna no he encontrado nada.
    Alguien que tenga un velerito (17,18 pies) y que haya usado esta función de cargar bateria mientras navega a vela.
    Alguien puede aportar experiencias ?
    Saludos !
      Originalmente publicado por blork Ver Mensaje
      Saludos !
      Yo tengo uno intraborda montado en un 8 metros. La hidrogeneración apenas la he usado por que para mi plan no la necesito. Pero te cuento las pruebas que he hecho: te quita alrededor de un cuarto de nudo o menos. Te da (el mío que es del de 3kw) entre 80 y 200 vatios en función de la velocidad. A menos de 5 nudos no hace nada y entre 5 y 6 poco. Luego sube deprisa. Se supone que a 8, 9 nudos da más pero la verdad no lo he comprobado.
      No la uso más por que para mi la autonomía es más que suficiente.
      Cualquier otra duda me dices.
        A ver...
        ¿Cuál sería la velocidad máxima del velero de 17 pies? 5,4 nudos
        Ahora te fijas en la página de Epropulsion cuanta energía puede dar ese Spirit 1.0 Evo a 5 nudos (hay un gráfico) y verás que entrega unos 50 Watts o sea la NADA misma.
        Además ten en cuenta que los hidrogeneradores restan velocidad así que... medio que no conviene.
        Mejor compra un panel solar.
        https://twitter.com/egis57
          A ver...
          Pues tienes razón. No había visto el gráfico.
          Pero no entiendo que digan que este motor es ideal para veleros, si para generar 200w hay que ir a 8 nudos. Los veleritos que puedan montar ese motor no iran nunca a esa velocidad. Cosas del marketing.
          Gracias Egis
            Bueno... a ver yo salgo del puerto a unos 200 vatios de potencia y empleo unos 5 minutos. Eso quiere decir que navegando a vela 20/25 minutos has recargado la batería y en 40/50 también lo que hubieras gastado al entrar en la salida anterior. Es decir, puedes tener un velero autónomo. En un velerito de poco consumo eléctrico esos 50 vatios no son la nada. Es un plus que no está mal y en algunos usos es util.
              Por muchisimo menos de ese precio tienes una placa solar que te produce electricidad tanto navegando como fondeado y ademas no te reduce velocidad.
              Yo no lo veo la verdad.
                Pero es que esto no es un sistema de generación es un extra opcional a un sistema de propulsión. Cuesta más o menos lo mismo que otras marcas que no lo traen. Y si quieres lo usas y sino pues no. Yo no gasto electricidad ni para eso. No me hace falta ni placa ni nada. Pero bueno, es un recurso que tengo ahí por si acaso.
                  Esta claro, mi comentario no iba por ti sino por el cofrade que empieza el hilo que parece que si se lo plantea como una fuente de electricidad y por eso le digo que para eso hay otras mas baratas y mejores. Tu caso es direfente.
