Dudas Con Autopiloto Stxxxx
  • Dudas Con Autopiloto Stxxxx
    Tengo intención de adquirir un autopiloto para mi velero de 6,4 metros, mi idea un st1000, pero viendo las caracteristicas del 1000 y del 2000, sin lugar a dudas me decanto por el 2000.
    Velocidad de respuesta y potencia mejor el 2000, pero, y esta es mi sorpresa, el comsumo es el mismo en uno y en otro.
    Ante esto, solo se me ocurre pensar que el autopiloto pequeño tiene un motor obsoleto que consume bastante.
    Hay algo que se me escape, alguien ha probado los dos y ha notado diferencia.
    ,Power supply: 10 V to 15 V DC
    Drive unit thrust torque: ST1000 Plus: 57 kg (125 lb)
    ST2000 Plus: 77 kg (170 lb)
    Maximum boat displacement:
    ST1000 Plus: 3 000 kg (6 600 lb)
    ST2000 Plus: 4 500 kg (10 000 lb)
    Drive mechanism: ST1000 Plus: lead-screw and nut drive aunque el mecanismo de trasmisión es distinto, creo que no justifica lo del consumo
    ST2000 Plus: re-circulating ball drive
    Helm speed (lock to lock): ST1000 Plus: 8 seconds
    ST2000 Plus: 4.5 seconds
    Current consumption: • Standby: 40 mA (90 mA with full lighting)
    • Auto: 0.5 A to 1.5 A depending on boat trim,
    helm load and sailing conditions
    Editado por última vez por ceilan; 10/06/2008, 22:20:05.
    Re: Dudas Con Autopiloto Stxxxx
    Si andas justo en cuanto al peso mejor el ST2000. A mi es lo que me aconsejaron cuando estaba decidiendo la compra.
    Al menos por ahora estoy muy contento con su funcionamiento. Es muy rápido en la respuesta y salvo un problema inicial de instalación que ya comenté en este nuestro foro (secciones de cable) va de maravilla. La conexión NMEA al gps a la primera.
      buenas compañero
      haces bien en cojer el 2000,vale mas que sobre que no que le falte.por el consumo yo ni me preocuparia,estos chismes consumen poquisimo.yo lo que he hecho para mi informacion en comprobar el consumo de absolutamente todo,es muy facil,si tienes un tester a mano o si no lo compras que los hay desde 10 euros. lo pones en el modo de (A) amperimetro poniendo las clavijas donde le corresponde y desconectas el positivo de la bateria y lo intercalas,una punta en el borne de la bateria y la otra en el cable que has quitado y compruebas de uno en uno aparatos y luces. te lo apuntas en una libreta.
      pa que tengas una idea una bombilla de 5 w son aproximadamente 0,35 A
      una de 10w 0,70A aprox
      suma lo que usas basicamente para navegar a vela (piloto ,sonda ,emisora etc) y con eso y la capacidad de la bateria podras hacer un calculo aproximado.
        Yo tengo los dos, compre el barco y llevaba un st 1000 y yo tenia un st 2000. Siempre uso el 2000 y nunca he probado el 1000. Lo que se nota muchisimo es jugar con los controles de sensibilidad, cambian el comportamiento como del blanco al negro. El consumo es inapreciable. Si tengo tiempo este san juan me llevare los dos y los comparare. Ya os contare.
