Eliminar junta sika de la teka
  • Eliminar junta sika de la teka
    Pues eso, que a parte de unas rondas a ver si me podeis ayudar.
    Voy a sanear la junta pasada de la teca, el proceso lo tengo claro, el tema es quitar la junta vieja, a ver si hay algun util o algo especifico, porque la verdad es que no es mucha extension pero se hace largo.
    Es una motora, hay que hacer la plataforma de baño, y cubierta (pasillos y proa no tiene teka)
    Re: Eliminar junta sika de la teka
    Tienes por delante un curro entretenido!!
    Esperando que te sirva de ayuda, en Mar Abierto publicamos un artículo sobre este tema. Lo encontrarás AQUI
      Respuesta: Eliminar junta sika de la teka
      Vaya joya de artículo; muchas gracias, Enric
        La verdad es que si.
        Mil gracias
          Muchas gracias por el artículo. Estoy con el tema y leo que por fin el sika 292 no encoge dejando el canalillo que me obligó a "activarlo" de nuevo para poder corregir.
          La caja de cartón es necesaria como bien se explica en el artículo.:-))
          Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 26/10/2023, 07:38:14.
          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
          http://clubpuma.ning.com/
          Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
            ¡Lo de la caja de cartón es súper consejo! Cuando lo más sencillo es lo menos evidente...
              Yo usé la herramienta de la foto que adjunto. Es de teak decking systems y me costó un dineral, pero va fenomenal. Antes de eso intenté con una Fein multiherramiento y la uña especifica para tal uso, pero era muy muy complicado no liarla si la teca no tenía una buena profundidad.
              He sacado la sika de una cubierta de unos 20m2 y reemplazado con TDS SIS 440, de la misma marca que la herramienta y los resultados son muy buenos. No requiere imprimación. Me ha llevado bastante tiempo... diría que unas 8h por metro cuadrado.... puede que sea un poco lento, pero le he puesto mucho amor!!
                Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
                yo lo hice hace más de 10 años, en un 12 metros cubierta y bañera.
                brevemente te cuento el trabajo.
                -cortar con cutter longitudinalmente ambos lados del cordón viejo
                -con un destornillador lo adapté al ancho del cordón y lo afilé para rascar.
                -después de rascar y aspirar los cordones, pasé una dremel con cepillo de acero para no dejar rastro (y aquí mucho cuidado: hay que utilizar EPI porque saltan los alambres de acero y se clavan por cualquier sitio)
                -vuelta a aspirar y limpiar el surco con acetona y un trapo.
                -di a todos los cordones Sika primer 290 dc (creo que el tiempo máximo para dar el cordón era una hora por lo que el calafateo fué parcial)
                -dar el cordón de Sika 290 despacito, homogéneo e intentando evitar la burbuja de aire. Dejaba un sobrante de +- 20% porque se retrae casi un 10%.
                -pasada una o dos semanas, me hice un útil de una rasqueta (de vitrocerámica) protegiendo los laterales de la cuchilla para que no se claven, y al cortarlo con el útil y una inclinación de 10º aprox. dejaba sobresaliendo unas décimas de sika.
                -repasé las burbujas e imperfecciones y con lijadora de banda quité las décimas de Sika hasta llegar a nivel de la teca
                -como último paso lijé con roto orbital.
                quedó espectacular
                Con la técnica del cordón sobrante y dejándolo secar, no es necesario cubrir nada porque no impregnas nada a no ser que pises estando húmedo.
                Como herramienta especial y debido a la cantidad de tiras a rellenar, utilicé una pistola neumática para no acabar cascando nueces con dos dedos.
                ______________________
                El pesimista se queja del viento.
                El optimista espera que cambie.
                El realista ajusta las velas.
                (William G. Ward)
                EB4BLR
