Batería - Cargador
  • Batería - Cargador
    Saludos compañeros, os presento mi inquietud de electrónica, sírvanse unas jarras para ir mojando la garganta
    Bueno, en mi primer barco la situación es la siguiente:
    batería en cofre de popa
    en esta se alimenta todo: motor, luces, radio cd / altavoces, gps, sonda, etc
    es un barco pequeñito de 4,90m, no creo que lo normal sea poner más baterías, así que estoy tranquilo.
    el caso es que todos los barcos de mi pantalán tienen sus cables de corriente conectados a tierra, y el mío no tiene donde conectarlo.
    cómo puedo hacer para que se cargue la batería estando amarrado, sin tener el motor encendido?
    la conexión es, todo conectado a la batería, es decir, todo está por cable y tira directamente y escondido hacia la popa que es donde está la batería.
    Grácias a quién pueda aconsejarme
    Saludos!
    Mucha agua bajo la quilla
    Re: Batería - Cargador
    hola,si dejas el desconectador desconectado no deveria de pasar nada,pero puedes poner un cargador nautico que te costara una pasta o puedes poner el tipico ferve automatico. si las baterias estan bien no precisas de nada.
      Hola, perdón quizás no me expresé bien.
      Mi pregunta es donde o cómo puedo conectar un cable a tierra (en mi amarre) para poder utilizar la nevera eléctrica, radio cd, etc con el motor apagado.
      Veo que muchos barcos tienen el cable de corriente 220v a tierra cuando están amarrados, pero el mío no tiene donde.
      Gracias y un saludo!
        lo normal es que pongas un cargador de baterias automatico y este es el que conectas a tierra, la instalacion es sencilla, por precaucion monta un magnetotermico y un diferencial, con el consumo que tengas en el cargador cualquier electricista te dice los amperios que necesitas.
        tambien tienes la opcion de poner un transformador, hay por ahi unos aparatos que cuando conectas a tierra cogen la corriente del pantalan y cuando no esta conectado la cogen de la bateria de forma automatica, sin tener que conectar y desconectar nada.
        MMSI 224647240
          Saludos. Esos barcos que ves, en realidad el cable está cargando las baterías de servicio con cargador y al mismo tiempo las baterias ondulan a 220v. Lo correcto es pone el cargador . Así como una ñapilla, dependiendo de los amperios de tu batería puedes poner el típico cargador de baterías de coche con las pinzas y enchufado a 230v.
            Debes montar un cargador. Para una sola bateria son baratos pero deberias hacerlo correctamente: diferencial, cargador, cable nautico, enchufes nauticos, etc...
            Uno de coche tambien te sirve, pero dan poca potencia de carga.
            Un Ferve cutre da 3 amperios, asi que calcula el rato de carga si encima tienes o quieres nevera.
              Bueno, lo he pensado mejor y creo que para ser el primer barco (y barato, por eso no vale mucho la pena hacer mucho gasto, ya que tengo pensado venderlo el próximo verano) ya está bien con todos los gastos que le he metido
              Por lo tanto creo que voy a descartar la nevera eléctrica, ya que el consumo cuando esté parado se elevará y no quiero quedarme sin batería.
              Tan sólo 2 preguntas:
              - la nevera normal, la típica hermética que funciona con hielo, es funcional? alguien la tiene y es recomendable?
              - si estoy en el pantalan con el barco parado y la música puesta (volumen bajo, no a todo trapo), sabéis si esto gasta mucha batería, o tendría que estar muchísimas horas para agotar la batería?
              Gracias a todos por vuestra incondicional ayuda
                eN MI OPINIÓN, No estaría de más que pusieras una batería más, y así dedicar una sólo para arranque del motor, y la otra para servicio.
                Imagina un dia de verano en que pasas unas placenteras horas con el motor parado, pero con el radio/cd y otrsos chismes conectados. Hasta puede que alguien conecte una nevera Peltier. Vas a arrancar para volver, y estás sin pilas .
                Para cargarlas, un cargador básico te irá bien aunque no sea náutico. Desde una fuente de PC (0€ si tienes alguna por ahí) hasta lo que quieras gastarte, te servirá.
                Si que es interesante, preparar un pequeño cuadro con un diferencial y un magnetotérmico para la conexión segura a los 220V de puerto.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  ¿que bateria llevas? La musica no gasta casi nada
                  La nevera tipica con hielo dura de un dia para otro si pones las bebidas frescas y la abres lo justo. En Lidl vi una por 9.90 euros de 25 o 35 litros.
                    Olaje tienes toda la razón, pero en este barco creo que no haré ese gasto para el cargador. No instalaré nevera eléctrica, la llevaré sencilla a base de hielo. De electrónica sólo llevaré el GPS, la sonda, y la VHF. Cuando esté con el motor apagado, los desconecto y ya está. Lo único que tendré encendido será la música, pero a bajo volumen para no consumir mucho. Grácias maestro
                    Originalmente publicado por greisa Ver Mensaje
                    No tengo ni idea la batería que tengo , me la instalaron nueva hace 2 semanas, supongo que no será de mucha potencia, lo comprobaré para estar seguro.
                    Haré eso, nevera con hielo, y sin cargador.
                    Sólo una pregunta importante, si no tengo enchufes, cómo hago para conectar chismes aunque sea por 12v? por ejemplo el cargador del móvil o el ordenador portatil.
                    Gracias a quién me puede aclarar esto.
                    Tabernero, más bebida fresca para esta mesa porfavor
                      Montate un enchufe tipo mechero de coche desde la bateria, con un fusible aereo. Puedes pasarte un cable de 220 de esos enrollados en un contenedor redondo y traerte directamente 220 dentro del barco
                      vigila porque no esta protegido de salpicaduras pero si estas dentro no debe tener mas problemas que vigilar que pase por el techo o este bien sujeto con alguna goma o pulpo.
                      Te sirve para un calefactor en invierno y cargar tel y hasta tv si te animas.
                        Sobre la nevera hay varios post hablando de ellas. Las de hielo son las mejores calidad precio, y po lo que vale una buena te da para comprar hielo unos cuantos cientos de veces. Si te traes una botella congelada de casa pues mas barato aun Saludos
                        sigpicVENDO saco portaesquis audi 120e
                        En venta neumatica a estrenar eurovinil superblitz 390 por 1350e
