Metacrilatos
  • Bricobarco Metacrilatos
    Buenas tardes taberna.
    Estoy planteándome cambiar los metacrilatos del calluco.
    En su dia tenia unos marcos de aluminio y tenia cristal originalmente, pero el anterior armador no se por que eliminó eso y puso metacrilato pegado sobre la fibra y ya se sabe lo que pasa, cada cierto tiempo sellarlos y demás menesteres..
    Recurro a la experiencia de todos los aquí presentes para que me orientéis un poco en que hacer, si volver a instalar marcos de aluminio, cosa que no se aquí por la zona quien los puede fabricar o vender, seguir con los metacrilatos que tampoco se donde conseguirlos o de seguir con esa configuración poner policarbonato...
    Estoy un poco desorientado en el tema, tanto de lo que es mejor como de donde encontrar todo este tipo de materiales en la zona, los marcos de aluminio, el metacrilato...
    Asi que, a ver si alguien puede orientarme en lo que es mejor, y los que sean de las Rias Baixas o de cerca, si sabe de algún sitio donde conseguir esos materiales.
    Chin chinGracias
    Re: Metacrilatos
    Los metacrilatos en Plasticos Carrera (Vigo) te los hacen, y muy bien de precio. Lleva el original para que lo usen de plantilla, y te lo cortan.
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Re: Metacrilatos
      Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
      Gracias, con marco atornillado en aluminio me imagino que me evito tener que andar sellando cada cierto tiempo, igual era una buena configuración.
        Respuesta: Metacrilatos
        Con marco atornillado de aluminio acabarán filtrando igual, dependiendo del sellador que uses. Si seca cuartea y si cuartea filtra. Si se degrada, filtra. Los tornillos si no están sellados uno por uno también filtran.
        Si la sujeción es mecánica, por ejemplo con tornillos, puedes usar un sellador que se mantenga elástico, tipo butilo y luego rematar el borde con Sika 295 UV, si la Sika falla debajo estará el butilo que mantendrá su "chiclosidad" y no filtrará.
        Para levantar los metacrilatos pegados (sin romperlos ni agrietarlos) hilo dental a modo de sierra. Pon guantes.
        También hablan maravillas de una cinta, 3M VHB 5962, pero no la he probado.
        Usa el buscador, leerás las venturas y desventuras del resto de los compis. Todos los barcos tienen metacrilatos ...
        Editado por última vez por flipk12; 24/10/2023, 19:02:50.
        No terra sed aquis.
          Re: Respuesta: Metacrilatos
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          Si, he leído en el foro bastante sobre el tema, la idea del marco es porque no hay tanta diferencia en dilatación como con el metacrilato, que a mi modo de verlo es el mayor problema que tiene.
          De seguir con la misma configuracion tengo pensado usar los 3 productos que comentas y ya había visto, la cinta 3M, el butilo en medio y por el exterior la sika.
          Acepto mas opiniones
            Re: Metacrilatos
            el marco de aluminio si que tiene diferente dilatación que el metacrilato o la fibra del casco. En mi opinión, lo mejor del marco de alumnio es si tapa la junta de los rayos UV que son lo que se carga la silicona, la sika y todo lo que pongas ahi.
            Al final no hay ningun sistema que dure para siempre, la cuestión es hacerlo que dure lo más posible.
              Re: Metacrilatos
              El polimero MS-TECH es pintable en fresco por lo que la pintura protege de los UVA
                Re: Metacrilatos
                Eso es lo que pretendo, una vez metido en la salsa, hacer lo que me vaya a durar mas y sea mas efectivo, por eso recurro a la experiencia de todos lo que frecuentan esta taberna.
                  Re: Metacrilatos
                  El MS-TECH lo he utilizado incluso en grifos de fondo, con un resultado estupendo. No me ha resultado tan bien a la intemperie, aunque estaba pintado, al haber dilataciones la pintura termina grietando y dejando el producto al aire, el negro aguanta bastante bien, el blanco no dura nada, creo que se lo carga la radiación UV, ahora en exterior he comenzado a utilizar Sika UV, también pintable, aun no puedo decir si el resultado es mejor o no.
                    Re: Metacrilatos
                    Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                    pues la sika UV mejor para la radiación UV aunque al final los ultravioletas pueden con todo, pero yo creo que pega peor en el metacrilato. La silicona pega mejor.
