Balsa salvavidas
  • Balsa salvavidas
    Buenas noches.
    Tenemos una altair 8 fly, la cual tenemos despachada para 12 millas.
    Queremos despacharlo para 25 o para 60, estamos mirando balsas salvavidas de segunda mano.
    La pregunta es la siguiente, tenemos ojeada una para 6 personas la cual nos dicen que nunca fue revisada, lo que queremos que nos aclaréis es lo que hay que hacer para ponerla en regla otra vez y que tipo de revisión hay que hacerle
    Gracias de antemano y buena proa
    Re: Balsa salvavidas
    ¿Con qué frecuencia rebasarás la línea de las 12 millas? Según las nuevas normas, es responsabilidad del patrón que la embarcación cumpla con los requisitos obligatorios según la zona en la que esté navegando, por lo que. aunque la tengas despachada para zona 2, si navegando a menos de 5 millas, por ejemplo, te viene la Guardia Civil, solo estarías obligado a disponer a bordo del equipamiento de esa zona. ¿Por qué pregunto esto? Si tienes pensado superar con frecuencia las 12 millas, compra una balsa buena, te recomiendo que sea nueva, te puede ir la vida en ello; por otra parte, si lo que vas a hacer es superar esa distancia de uvas a peras, una o dos veces al año, hay empresas de alquiler de balsas salvavidas que te la envían revisada y en condiciones de operatividad, lo que te ahorra revisiones periódicas que se pueden llegar a ir sobre los 600-800€ por revisión (si no recuerdo mal, anuales).
      Depende de la marca de la balsa , algunas se revisan cada 3 años , si lleva tiempo sin revisar , depende de la marca , te puede salir mas cara que una nueva , yo miraría la marca de la balsa y preguntaría en un sitio oficial , cual seria el coste aproximado de la revisión y así hecharía cuentas , de todas formas si tienes intención de tener balsa , es mejor tener algo de lo que te puedes fiar en caso de necesitar, que tener algo para pasar el tramite , es mi humilde opinión .
        Págate algo hombre!, a ver, como te han dicho, tienes que enterarte del año de fabricación y si nunca ha sido revisada pues ya tienes datos para pedir presupuesto, que andará por los €600 - €700, más los €200 - €300 que te estarán pidiendo por la otra, según de cuando sea, vida útil, etc… pues te puede salir por algo menos de lo que costaría nueva.
        Teniendo en cuenta que cada 2 años tendrás que volver a pagar la revisión, mira a ver cuantas veces vas a cruzar la línea de las 12 millas…el alquiler sale muy bien
          No todas las marcas envejecen igual, digan lo que digan las instrucciones...
          Como tengas que llegar a usarla de verdad, te aseguro que vas a preferir que sea nueva.
            Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
            Eso no es asi, las balsas que estan dentro de su vida util y revisadas por el fabricante te dan la misma seguridad que una nueva. Eso esta mas que comprobado y certificado. De hecho, algunos fabricantes han prolongado la vida util de sus balsas porque veian que las que les llegaban caducadas para destruccion estaban en perfecto estado para seguir usandolas.
            La mayoria de fabricantes llevan muchos años haciendo balsas salvavidas y no se juegan su prestigio dando garantias que no esten completamente seguros de poder cumplir.
            La cuestion esta en valorar lo que te piden por la balsa, lo que te cuesta la revision y los años de vida util que le quedan.
