Poleas Y Cabos Para Asimétrico
  • Poleas Y Cabos Para Asimétrico
    Buenas noches cófrades,
    He comprado un spi asimétrico de unos 80 m2 para mi 32 pies. Nunca he llevado espi y tengo que montarle la maniobra.
    He de poner una polea en el puño de amura, que reenviaré a bañera, y dos poleas a popa para las escotas, más los cabos correspondientes.
    Mi pregunta es: ¿cómo elegir el tamaño de las poleas, para no quedarme corto ni gastar demasiado en material sobredimensionado?¿y el diámetro de los cabos?
    Gracias de antemano por vuestros consejos y una rondita
    Re: Poleas Y Cabos Para Asimétrico
    Hola
    Cabo Dyneema peinado de 9mm (si tus winches lo pueden trincar bien)
    Si te gusta llevar a menudo la escota a la mano: Poleas H*rk*n ratchet carbo 57 con mordaza (perdon, quise decir grillete) Dyneema, del mayor diametro posible para cabo de 10mm
    Pero si vas a navegar en solitario, poleas con un freno cómodo y fiable (que trinque bien, pero que lo puedas soltar fácilmente aún cuando tenga mucha tensión)
    Editado por última vez por Xenofonte; 25/10/2023, 10:00:54.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Hola
      Si te gusta llevar a menudo la escota a la mano: Poleas H*rk*n ratchet carbo 57 con mordaza Dyneema, del mayor diametro posible para cabo de 10mm
      Pero si vas a navegar en solitario, poleas con un freno cómodo y fiable.
      Muchas gracias por los consejos. Y los videos son muy ilustrativos.
        Pregúntale al velero que te ha hecho el asimétrico para saber las cargas que va a tener que soportar la maniobra
          Originalmente publicado por Quecorro Ver Mensaje
          Gracias, Quecorro, pero lo he comprado de segunda mano. No sé quién lo hizo.Por eso preguntaba si había algún tipo de standard o de cálculo en función del tamaño del barco y de la vela.
            Respuesta: Poleas Y Cabos Para Asimétrico
            ¡Excelentes videos Xenofonte! , muestras muy bien la maniobra y efectivamente lo que planteas muy fácil..
            No se me había ocurrido lo de las poleas con carraca, claro! Y el Dyneema peinado es un cabo ALUCINANTE, mi barco lo traía al comprarlo en la Escota de la mayor, y es una auténtica maravilla, qué suavidad, flexibilidad, tacto, etc. No sabía que se llama Dyneema peinado. Muchas gracias.
            Muy importante guardar bien el asimétrico en su bolsa (Para Mag21), yo empecé este verano a usar el asimétrico y porque siempre voy solo (en verano de crucero voy con la familia) pero el asimétrico es la vela más divertida y sencilla que puedas poner en tu barco. Te salva de encalmadas y te da una potencia a poco que suba el viento que no se experimenta antes. Mi asimétrico es tipo runner como el de Xenofonte y me permite todos los rumbos, aunque optimo de 60 a 120. De 45 a 60 cuesta un poco, y de 120 a 170 más fácil pero gualdrapea un poco. Ceñir con asimétrico es una experiencia... Yo aún voy asimilandolo. La verdad es que es una vela que merece la pena usar en travesía, en navegación de cercanía y más en ría, es muy farragoso por los bordos cortos, el tráfico, etc.
            Sigo a un chico Canadiense muy majo y que regatea y explica todo súper bien, te aconsejo que te veas sus vídeos, espero que entiendas inglés. Te dejo su video donde explica cómo guardar el asimétrico en su bolsa para que no se te lie al salir.
            Tiene este otro video donde también explica truquillos para izar y no recuerdo si también arriar. En general sus vídeos son muy explicativos (hay más sobre el uso del asimétrico, como arriar, cómo usarlo como un spi simétrico, nudos, etc y [el tío muy amable, solo hay que escucharle cómo explica.
            Pip hare tiene también Buenos vídeos del tema
            ¡Apasionante!
              El Dyneema peinado lo pusimos porque a igualdad de calibre era el mas ligero, cuando se mojaba era el material que mas flotaba, cuando se empapaba, aún aguantaba razonablemente cerca de la superficie, y el tacto cuando había tensión era francamente bueno. Eso sí, era el de mayor precio con diferencia
              Años después, en perspectiva, no era caro, pues está como nuevo
              Un cordial saludo.
                Buenos días , una pregunta más o menos que medida de largo le dais a las escotas para un asimétrico .
                Las que yo llevo en un barco de 8 mts son 16 MTS es decir el doble de eslora y se creo que me son cortas , que referencia se coge para darles la medida necesaria
                  Harken siempre ha tenido unas guías de acastillaje en sus catálogos. Ahora algo tendrán en web...
                    Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
                    Hola
                    Nosotros trasluchamos siempre por fuera. Creo que las mias son el doble de la eslora +10%
                    Son mas largas que un dia sin pan
                    Pero te permiten hacer un nudo de tope que nunca te dará problemas
                    Saludos cordiales
                      Depende de lo que hagas con el puño de amura. Si lo llevas fijo al botalon, pues con la eslora+la vuelta al winche+la J de la vela+un par de metros por aquello+ lo que te guste que sobre vale. Si lo dejas volar, le sumas la altura que le quieras dar.
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
