necesito cambiar los tinteros y no los encuentro!! ayuda
  • necesito cambiar los tinteros y no los encuentro!! ayuda
    Salud cobrades! una ronda pa todos.
    Bueno, la cosa es que necesito cambiar unos cuatro tinteros de un Nord Wind 35 y no los encuentro por nigun sitio, ya estoy deseperado. He buscado como un loco por internet, me he puesto en contacto con los astilleros y nada, no hay manera. Lo único que he conseguido hasta ahora es contactar con alguien que me los hace a medida... pero salen una pasta.
    Es por eso por lo que acudo a esta bendita taberna . El caso es que me gustaría encontrar una solución en la que pudiera utilizar los mismos agujetor de la cubierta que usan los tinteros actuales. Bueno, os adjunto unas fotos de los tinteros. Una del original y otra de un arreglo que el anterior propiterio hizo.
    Espero que puedan orientearme, en cualquier caso, gracias por adelantado
    Re: necesito cambiar los tinteros y no los encuentro!! ayuda
    Hola moebius, en primer lugar comentarte que me alegro un montón que en esta taberna haya algún cofrade que comparta el mismo barco que un servidor. En cuanto a tu petición parece que va ha ser complicado, aunque en esta taber hay mucho erudito y podemos llevarnos una sorpresa... Es de las típicas piezas que deberían de dar la solución en los astilleros de north wind, así que yo insistiría un par de veces más para ver si le hechan un poco más de ganas. Por cierto y aprovechando el momento, tengo algún problemilla con el winche "lewmar" de estribor, igual me puedes ayudar...Que marca lleva tu NW?
      Hola. pues también llevo unos winches lewmar, aunque no sabría decirte el modelo, puesto que ya venían cuando compramos el barco. Pero siempre han ido estupendamente, de momento no nos han dado ningún problema.
      Editado por última vez por moebius; 11/06/2008, 22:01:48.
        se trata de un error. disculpen
          otro error. disculpen.
            Si no encuentas los tinteros, una solución elegante y aceptable sería la siguiente:
            - Compras unos tinteros standard, redondos, lo más normales que encuentes, o los que más te gusten.
            - En cualquier taller de mecanizado (no taller mecánico), que en los puertos suele haber para reparaciones de barcos, que te hagan en AISI-316 tantas bridas triángulares como candeleros necesites. En estas bridas te tienen que mecanizar 3 taladros con caja para tornillo con la misma medida de los agujeros que tienes actualmente en cubierta, y las roscas necesarias con la medida de los tinteros nuevos que compres.
            El proceso de montaje: montas las bridas directamente a la cubierta y a continuación montas los tinteros atornillandolos sobre las bridas. El coste te puede salir un pelín caro, pero si por lo que sea, más adelante no encuentras tinteros de la misma medida, con solo hacerle a la brida las roscas pertinentes, puedes montar cualquier tintero.
            Espero que te sirva la solución.
            Un saludo y
            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
              Originalmente publicado por moebius Ver Mensaje
              Pues resulta que se me ha roto la pieza de plástico que impide que la escota se introduzca entre la pieza metálica y la guia del winche que la abraza. El problema es que nos sé que modelo es para poder pedir una pieza de recambio.....seguiré bucando ..
                Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                Un saludo y
                Me parece una opción cojonuda y sencilla .
                  Permiso para subir a bordo.
                  Yo e podido encontrar estos tinteros de candeleros para este tipo de regala (según foto) el precio sale a 41,34 € unidad.
                    Grácias.
                    La verdad es que ambas opciones son buenas. Ya miraré a ver cual se adapta mejor a las necesidades de la regala, agujeros ya hechos, etc...
                    Bueno, Va por ustedes!
