Genova: Barberhauler
  • Vela Genova: Barberhauler
    rondas para todos
    usais barberhauler para el genova?? lo veis util??
    http://www.straitmagazine.com
    Re: Genova: Barberhauler
    Depende del barco y del tipo de genova que lleves... en nuestro caso resulta básico, pero el barco y su configuración vélica estan pensados para esto...
      Depende, para que lo quieres?? Casi todos los barcos de regata llevan escoteros transversales y para cerrar baluma usas un barber que en este caso se le suele llamar up/down. En que si te hara una gran ayuda seria un barber interior si llevas foques como mucho al 110%.
        Son especialmente interesantes en barcos "normales", cuando no se va en ceñida, es decir cuando se navega en ceñidas abiertas o traveses. Con ellos se podrá adaptar mejor la forma del genova (baluma) a la necesidad de trimado.
          Triquiñuelas. Para eso es mejor un barber exterior, ya que lo que necesitas es sacar el puño escota hacia fuera. lo puedes conseguir colocando una pasteca en un pad-eye en la regala y un poco mas a proa de donde llevas el escotera para esa vela. Pero esto solo sirve para traveses y largos con genova.
          si os fijais en las fotos de www.gp42.it hay algunos barcos que ni si quiera llevan escoteros solo un up/down y un barber interior. Pero esto es porq solo hacen ceñidas y popas.
            Si, si que usamos.
            Es muy importante para para rumbos que no son ceñida a rabiar, es decir, para un descuartelar. Usamos una pasteca en la regala y un cabo que va del puño de escota del génova al winche del roof pasando por aquella.
            Esto permite abrir algo la vela e incrementar la velocidad.
            Algunos barcos, como ya te han indicado, llevan carros transversales para realizar esta misma función.
            www.cortaynavega.com
              Ya que hablais de esto, con génovas pequeños, estoy viendo los barbers sólo con una anilla ¿esto no es malo para las escotas? ¿cómo se hace para virar?¿se caza el barber de sotavento o se deja suelto?
              http://www.anavre.org
              Mi flickr
              http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
              "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                Nosotros lo llevamos así y no supone ningún problema... el barber de sota se deja en el punto deseado y se caza escota.
                Eso si no sirven los as de guia ni los mosquetones habituales en los puños de escota, sino se engancharían en la anilla.
                En nuestro barco (mumm30) estos barbers de genova se llaman in & Out y desde barlo se controla el de sota.
                Es un mecanismo sencillo que venía por el diseñador integrado y que funciona perfectamente... eso si nuestro génova es corto y por eso se puede usar.
                  O sea, que en la virada los dejais tal como están en ese momento, ¿no se os viene la anilla con la escota boba si lo teneis suelto?
                  Mi flickr
                    Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                    En nuestro caso no, por el tema de las escotas y del mosqueton, hace que no se engache por lo que se libera perfectamente...
                    Si quieres ver detalles del Mumm mira aquí:
                    http://www.apsltd.com/Tree/d252000/e249082.asp#
