Toma tierra a pasacascos
  • Toma tierra a pasacascos
    Saludos cofrades y una ronda de mi parte!
    Dándole vueltas a la instalación de una placa exterior para la toma de tierra del inversor, he pensado que directamente la podía conectar a algún pasacascos de bronce, concretamente al de la toma de agua del motor, ya que esa toma de tierra "no lleva electricidad" a no ser que haya una derivación, con el consecuente funcionamiento del diferencial, con lo que no actuarían realmente ninguna corriente galvánica que pudiera comprometer dicho pasacascos más allá de la inevitable por el agua salada.
    ¿Estoy en lo cierto? Un saludo de antemano!
    Re: Toma tierra a pasacascos
    Originalmente publicado por Xarlyt Ver Mensaje
    No soy capaz de subir la imagen, pero hay pasacascos con conexión para cables en la arandela entre el propio pasacascos y la tuerca
      Yo no lo haría por posible corrosion galvanica
        Voy a exponer otro punto de vista...
        En un velero de fibra, ¿Cómo se produce el paso de corriente desde los pies/manos de una persona
        hasta la tierra-neutro?
        Si se deriva cualquier electrodoméstico con toma de tierra, si está conectada al eje de la hélice, placa porosa, etc. y si hacen buen contacto, puede que dispare el diferencial; también disparará si estás conectado a pantalán y con toma de tierra.
        Pero una persona, aunque vaya descalza y mojada, si el suelo es de madera, fibra o cualquier aislante, ni se
        electrocutará ni disparará el diferencial, aunque se supone que ya lo habría hecho, si había derivación en algún electrodoméstico.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Capitanpol Ver Mensaje
          Copia el enlace en la página que esté la imagen, y luego pulsa el icono cuadrado y fondo amarillo, y pégalo en la ventana que aparecerá.
          Saludos de EIEN
            Un pasacascos tiene una superficie muy pequeña en contacto con el agua de mar, y lo que necesita una "toma de tierra/agua" es una mayor superficie.
            Placa porosa...
            Editado por última vez por Eien; 03/11/2023, 11:07:48.
            Saludos de EIEN
