una ola gigantesca de casi 17 metros cerca de Vigo
Re: una ola gigantesca de casi 17 metros cerca de Vigo
Esta boya es una de las que Puertos del Estado tiene distribuidas por España, pero estos medidores no solo se encuentran en la costa. Así, la de Cabo Silleiro está situada en medio del mar. De esta manera los únicos que habrían resultado afectados por la gran ola serían embarcaciones que cruzaran por el punto.
Perfectamente explicado!!..
no sabía que tuvieran un sistema de seguridad en el que el barco vira repentinamente hacia babor o estribor para pararlo y enfrentar la tormenta , que es cuando se produjeron mayormente las lesiones
Asi lo explica pero no me parece, en un mar asi dejarlo todo a una especia de piloto automaticoEditado por última vez por Bernardo II; 08/11/2023, 12:15:04.
A Abel Caballero se le ha ido de las manos lo de la altura.Originalmente publicado por maka Ver Mensaje.... una ola gigantesca de casi 17 metros cerca de Vigo
¡Que era el arbol, no una ola!.
Salud y
Nuevo enfoque para el hilo de si te mueven las olas: olas que surgen en un punto y no se mueven de allí. JajajaOriginalmente publicado por caribdis Ver MensajeEsta boya es una de las que Puertos del Estado tiene distribuidas por España, pero estos medidores no solo se encuentran en la costa. Así, la de Cabo Silleiro está situada en medio del mar. De esta manera los únicos que habrían resultado afectados por la gran ola serían embarcaciones que cruzaran por el punto.
Abundando en el tema sobre el susodicho sistema, esto dicen:
"The Spirit of Discovery veered to the left when the weather worsened. The ship's crew took the decision to head to Portsmouth when the ship's propulsion safety system was activated in the poor weather, causing it to veer suddenly to the left and bringing the vessel to a sudden halt"
Aquí la traducción automatica,
El Espíritu del Descubrimiento viró hacia la izquierda cuando el clima empeoró. La tripulación del barco tomó la decisión de dirigirse a Portsmouth cuando el sistema de seguridad de propulsión del barco se activó con mal tiempo, lo que provocó que se desviara repentinamente hacia la izquierda y que el buque se detuviera repentinamente.
los mantuvo parado bastantes horas.
Edito: Aquí uno que se pregunta lo mismo en el foro de YBW "Ship's Propulsion Safety System" ... Sistema de seguridad de la propulsión del barco
otro le contesta que puede que estuviera sufriendo lo que se dice "balanceo sincrónico" y que actuara como se actuaba manualmente, reduciendo drasticamente la velocidad y tomando otro rumbo, y... advierte que no es " balanceo paramétrico sino otra cosa" todo sencillo y en ingles.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a353b...MDI5NDcv&ntb=1Editado por última vez por Bernardo II; 08/11/2023, 18:30:31.
Podría ser algo de los sistemas de estabilización?
Pasaron varios tremendos cruceros estas semanas por Vigo, y parece realmente increíble que haya quien se atreva a navegar con los temporales que hay en esos barcos, de enorme altura y relativamente mínimo calado..
Si lo que he visto es la altura de esos trastos nosecuantos pisos de cubierta.
Aún así son unos buenos trastos para que lo zarandeen de esa manera, claro que el Golfo de Vizcaya no es moco de pavo, creo.
Iban para Canarias cuando decidieron dar la vuelta,
con todo, fue esa maniobra lo que origino el problema
