que tipo de ancla necesito?
  • que tipo de ancla necesito?
    hola,pues oi en un intento de probar el ancla,la e echado al agua y ai se a quedado,tenia poco cabo y se quedaba tirante y he tenido que cortar y dejarla en el fondo,era un rezon plegable,y ahora tengo que comprar otro ancla y cabo y cadena,aunque he pensado en pner solo cabo,mi b<rquito es un taylor 50 de 5 metros de eslora y aproximadamente 500kg de peso,el gondo seria rocoso en gran medida,he visto un rezon que es como de varillas que al tirar fuerte se doblan y desenganchas pero solo ai de 1,3 kg y he visto que yo necesito de 6 kg,tampoco se como amarrar el cabo al ancla...haber si podeis echar el ancla a este navegante jeje un saludo
    Re: que tipo de ancla necesito?
    yo te aconsejo para la taylor minimo de 6 kg 4 metros de cadena y si es 5 mejor y el cabo tambien de 8mm ya los metros que veas que te haga falta,y por supuesto si es para pescar de varillas si es solo para arena el que tu veas pero tipo danfor te sirve,saludos
    mi barco playamar 630
    fisher plus suzuki 175 cv 4t
      sisi,es para pescar,pero el problema que tengo es que de varillas solo la he visto de 1,3kg en las tiendas mas conocidas de internet y claro es muy poco,como no la compre y la añada plomo yo.....el problema es que se doble solo y no cuando yo quiera,y las uniones ancla-cadena-cabo,como lo hago?
        ¿donde navegas?, ¿que sonda hay en tus bancos secretos de pescaillas?
        Un rezón de varillas como el que buscas lo encontrarás más facilmente en una ferretería del puerto que en internet; en muchos sitios los hacen los herreros a ratos perdidos y no son caros. Ideales para pescar en fondo de roca, no para fondear. y, fuera de este uso, a bordo son un verdadero coñazo.
          sisi es solo para fondear pues para pescar,pero tampoco quiero que no agarre y que no sirva para nada!!y las plegables si le ato el cabito ese por si se traba,habra forma de desenrocarla?esque la primera vez que la echo alli la e dejado
            Ahh... la pregunta de la unión del ancla
            Depende del tipo de ancla y de más cosas; usa el buscador del foro , que hay bastante escrito al respecto.
            Para unir el cabo a la cadena o al grilete del ancla, nudos aparte lo mejor es hacer un falcaceado con un guardacabos inox (ver técnica de falcaceado en esta misma taberna). Tardas cinco minutos (o media hora, si es la primera vez) , es definitivo, queda chulo y te permite cambiar el ancla o empalmar cabos y cadenas de forma sencilla con un grillete
            Mira aquí para ver de que va la cosa (no para que lo compres,.. o sí..)
              Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
              Hola. Pues hoy en un intento de probar el ancla, la he echado al agua y a se ha quedado. Tenia poco cabo y se quedaba tirante, y he tenido que cortar y dejarla en el fondo. Era un rezón plegable, y ahora tengo que comprar otra ancla, cabo y cadena, aunque he pensado en poner solo cabo.
              Mi barquito es un taylor 50, de 5 metros de eslora y aproximadamente 500kg de desplazamiento. El fondo sería rocoso en gran medida. He visto un rezón que es como de varillas que al tirar fuerte se doblan y desenganchas, pero solo hay de 1,3 kg, y he visto que yo necesito de 6 kg. Tampoco sé cómo amarrar el cabo al ancla...
              A ver si podéis echar el ancla a este navegante, jeje. Un saludo
              De nada.
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                  La única solución es Tener dos anclas.
                  Una de 6kg (probablemente un rezón plegable como el que perdiste) con cadena y mucho cabo.
                  Y una de varillas que utilizarías solo para pescar en roca y que puedes llevar estibada en un capazo grande para que quepa todo el cabo. y poder desembarcarla cuando salgas a bañarte con la familia.
                  A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                    Igualmente, si vas a fondear en fondo rocoso mira de orincarla. Si se vuelve a quedar, poniendo el barco en perpendicular al ancla y usando el cabo del orinque puede que vuelvas a recuperarla.
                      Un orinque puede ser tu solucion. Con 2 anclas y poca eslora te faltara espacio, cañas, nevera, chalecos, cubos.....
                        La verdad es que si,mucho espacio no sobra no,igual pruebo primero con una plegable y con el orinque y compro tambien otra de varillas pequeña y la añado plomo yo,aguantara sin doblarse sola de de 1.3kg?supongo que tenga que comprar el cabo con la gaza ya porque yo nose hacer ese nudo...muchas gracias
                          fabricar ese terminal es muy fácil, aunque no te quede "niquelao" a la primera
                          mira aquí, y tienes un "paso a paso"
                          Si te decides por una Danforth, o por un rezón plegable como el que tenías , verás que en la zona de la cruz (por abajo) tiene un agujero.
                          Pues eso sirve para colocar allí el grillete y enganchar el cabo de fondeo (exactamente "al revés" de lo que te parecería normal); luego subes el cabo paralelo a la caña, y a la altura del arganeo (el agujero de arriba), sujetas de nuevo cabo y ancla con un cabito fino, -que sujete, pero llegado el caso pueda romper al tirón- Con este montaje el ancla baja y sube "como siempre", pero si se enroca, al pegar el tirón se parte el cabito y el cabo tira del ancla al revés , de abajo arriba, con lo que muchas veces consigues soltarla.
                          Si no me he conseguido explicar, echa un vistazo por el puerto.
                          Y tranqui por lo de tu rezón, que a capar se aprende cortando huevos!
                            buff,dificil el paso a paso eh?jeje,lo intentare,y por otro lado,uqe tipo de cabo es el que mas elasticidad tenga?porque el tipico de nylon en el ozo de anclas se haran cocas no?
                              Neburfer, yo para fondear en roca ultilizo(PARA PESCAR) una de varillas que pesara 1,50 kg. aprox. y las varillas se giran quedando plana, muy comodo de estibar, mi barco tiene 6 m. y fondeo sobre 20m. y muy barata,
                              llevo 4 metros de cadena de 8 mm. y cabo de 8 mm. tambien, hasta ahora sin problemas. SALUDOS
