Duda sobre ceñida
  • Duda sobre ceñida
    Tengo una duda sobre punteo en ceñida. Hoy estábamos ciñendo con bastante viento (15 a 20 nudos) y todo el trapo arriba. Había poca ola y con la vela bien aplanada con tensión en driza y pajarin iba estable. Casi no había que tocar la caña. Cuando cargaba la racha al principio llevaba el carro a sota un poco y ya está.
    Pero en una de ellas me ha dado por probar eso que se llama puntear. Cuando cargaba orzaba y el barco se "iba de orzada" controladamente hasta casi aplanarse para enseguida recuperar el rumbo de ceñida. Durante esos segundos iba como surfeando y hemos marcado picos de 7 nudos y algo. Es verdad que luego se para un poco unos segundos hasta que recupera rumbo y escora pero has ganado bastante barlovento y pegado un buen acelerón.
    Se hace así? Hay que hacerlo menos acusado y corregir antes de que el barco se empiece a adrizar? Me ha parecido, al menos, una forma muy divertida de ceñir pegando surfeadas fáciles y controladas.
    Re: Duda sobre ceñida
    Surfear ciñendo y con poca ola? No entiendo...
    Me siento a escuchar.
      Igual no he sido muy preciso explicándolo. Al orzar el barco "resbalaba" hacia barlovento provocando una aceleración momentanea y una sensación como de surfeo o derrape. Ya se que no es técnicamente surfear. Perdón por la imprecisión.
        Eso no es puntear...eso es irte de orzada en ceñida.
        Cuando viene una racha sin role, justo antes de tenerla encima, orzas unos graditos y cuando te abandona la racha arribas a tu ángulo vmg. El barco mantiene velocidad y hay que bajar menos mayor, subiendo un puñao de metros extras.
        Pero, muchas veces las rachas traen role, por eso es importante tener alguien bueno en la banda leyendo las rachas y sus roles, y cantando las esloras, para que caña, trimmers y táctico actúen según convenga.
        Otra cosa es pinchar, cuando vas muy, muy pasado de trapo, y no se reduce por algun motivo, que ciñes todo el rato tan orzado que incluso va flameando el gratil del genova...
          Gracias. Y ese irse de orzada voluntario y no del todo (el barco no se aproaba ni paraba) tiene alguna utilidad a parte de ser entretenido? Me daba la sensación de ganar buenos metros de barlovento cada vez. Pero igual es una chorrada.
            Se desventaba el génova, al menos en su grátil?
              Bien hecho, es decir, sin aproarse de más ni perder velocidad, va bien, es divertido y se usa en regatas. Pero acaba agotando en tramos largos, donde suele ir mejor rizar.
              Aunque cada lugar y viento es 1 pequeño mundo. P.e. con viento de tierra las rachas pueden ser muy violentas y casi siempre con role, pero el mar no suele estar mal, se puede "pinchar" 1 poco en las rachas.
                Sí. Justo cuando acababa el acelerón y empezaba a adrizarse. Y en cuanto corregía (arribando una pizca y vuelta a vía, bueno una pizca arribado que es como le gusta a mi caña ir en ceñida) volvía a pintar bien. Por precisar es un foque. Pero sí.
                  Respuesta: Duda sobre ceñida
                  Si el viento aumenta de velocidad en una racha, aunque no role, tu aparente cambia de dirección, misma velocidad de barco con más velocidad de viento, orzar un poco hace que el barco conserve su ángulo con el aparente, que al ser más fuerte además, hace que andes un poco más.
                  Si mantienes rumbo con la racha, el aparente cambia de rumbo y el barco escora hasta que pase la racha, como tienes el trapo trimado para un ángulo con el aparente y este ha cambiado, no andarás mucho más a pesar del aumento de viento.
                  Pon el piloto automático en modo wind y lo hará solo si tiene datos del equipo de viento porque tratará de mantener el aparente.
                  Editado por última vez por flipk12; 09/11/2023, 20:07:21.
                  No terra sed aquis.
                    Muchas gracias a todos.
                    No eran aumentos violentos. De tres o cuatro nudos y corta duración.
                    De momento no tengo piloto pero me lo apunto para probar!
                      Respuesta: Re: Duda sobre ceñida
                      Tienes que tener piloto, equipo de viento y estar ambos conectados.
                      No terra sed aquis.
                        Equipo de viento ya hay. Y sé que piloto voy a poner y es compatible con el resto de la electrónica. Pero el barco es de agosto y la cuenta está aún dejando de tiritar.
                          Ya decia yo...
                          De todas formas las aclaraciones de los cofrades fueron muy precisas.
                            Como te dicen, depende mucho del eventual role que traiga la racha, y, por tanto, de cómo vuelvas a tu rumbo original. Si la orzada te saca mucho de rumbo, de modo que al soltarte la racha te deja demasiado aproado al viento de base, mal asunto. Si, por el contrario, el barco no pierde arrancada al pasar la racha, la maniobra es eficaz, aunque, como te dicen, cansada para mantener en el tiempo.
                            Por otra parte, hay que valorar el trabajo sobre el timón en esa situación. Tu puedes ir con el barco equilibrado antes de la racha. Cuando aprieta, el barco quiere orzar, y ahí tienes 3 opciones: si bajas carro lo tratas de reequilibrar, y la pala no trabaja (idealmente); si dejas que se vaya de orzada acelerarás momentáneamente, pero te aproarás en exceso y perderás volviendo lo que ganaste; si tratas de controlar la orzada, y no eres un figura, meterás mucha pala, y frenarás el barco. Es decir, que no necesariamente el barco va a acelerar por esa maniobra. Tal vez la aceleración que veas sea causada por el aumento del viento, y la ibas a experimentar igual trabajando eficazmente con el carro.
                            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                              Re: Respuesta: Re: Duda sobre ceñida
                              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                              Yo lo del windvane, para estas situaciones, de tratar de ceñir a tope con viento cambiante en fuerza y eventualmente dirección...al menos en el mío, no me va mucho.
                              Primero tiene que estar en un nivel de respuesta muy alto, para acompañar eficazmente el role, y, sobre todo, la vuelta al rumbo natural, y eso consume mucho y hace una marcha poco confortable.
                              Y luego, a poco que te cambie 15 grados la dirección durante la racha, ya está cantando el windshift.
                              A mi me parece un inventazo para situaciones más estables, y rumbos no tan exigentes. Te permite olvidarte del trimado, y tener el barco caminando constantemente, pero a poco que el viento empieza a moverse un poco, puede ser un dolor de huevos...
