alternador Valeo en un Yanmar
  • Bricobarco alternador Valeo en un Yanmar
    Buenos días amigos, el Trotamar 4 tiene un motor Yanmar 4JH57 con dos alternadores. Se me estropeo el alternado de servicios y ahora al volver a instalarlo tengo dudas sobre como conectarlo. Tiene tres bornes marcados B+, W, L. El B+ es el positivo de la bateria, la masa va conectada a la carcasa. Me queda otro cable que viene de la bateria a traves de un relé. La primera cuestión es lo conecto a la W o a la L. La segunda cuestión es que yo creía que hacía falta un cable de excitación, que podria ser este que viene a traves del relé y otro con la tensión de referencia de la batería. Agradeceré cualquier sugerencia, gracias y buen viento a todos, Joan
    Re: alternador Valeo en un Yanmar
    Yo no te puedo ayudar en cómo montarlo, solo un consejo: echa unas buenas fotos de las piezas que vayas a desmontar y luego es más facil volver a montar. salut i millas
      No me hagas mucho caso pero lo que visto por ahi, leyendo un poco, es que W es el tacometro y L por lo que averigue es "exciter wire" que creo sea el excitador propiamente, lo pongo en ingles porque normalmente es lo que consigo por la red en cuanto artículos sobre el tema.
      pero esto no lo tomes al pie de la letra que no tengo ni idea, he estado mirando un poco a ver si me cojo alguna idea, y por más que leo no pillo nada, no más. A parte de que por lo visto cada alternador es un mundo (en cuanto a marcas)
      y la idea del cofrade de lo de la foto va a misa.
      Editado por última vez por Bernardo II; 10/11/2023, 12:13:02.
        Gracias es la información que buscaba y es como supongo que ha de ser viendo los cables, he estdo buscando esta info sin éxito y Valeo no da ningún tipo de soporte. Gracias!
          Gracias, acabo de encontrar la información en un foro inglés, parece que a pesar de tods las normativas cada fabricante usa diferente nimenclatura, esta es la de Valeo:
          L - warning lamp/field excitation
          W - wave form, providing signal to the tachometer.
            si creo que ese dato mas o menos coincide pero como dije esta costando coger el punto a esto de los alternadores,
              Saludetes
                Muy bueno cofrade Marconcio
