Tengo el PER y un velerito de 12,01 metros..
    Re: Tengo el PER y un velerito de 12,01 metros..
    como dice Greisa lo que vale es lo que pone en los papeles,pero si aun asi no estas tranquilo le cortas la puntita
    vaya,no creo que digan nada por un centimetro
      Hola Marabu:
      Una ronda también para ti y para los cofrades, que hace mucho que no invito .
      Una pregunta: tú crees que un centímetro importa? Yo creo que lo importante es lo capacitado que estés para llevar un barco, independientemente de lo que mida.
      AunQUE como se dice por ahí, el tamaño SI QUE IMPORTA
        Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
        Hola Marabu:
        Buenos dias a todos
        Esto no es una cuestión de capacidad, se trata de que en algún punto hay que poner el límite de una atribución, y en este caso está en los 12.00 mts. para un PER, si el barco en papeles tiene 12.01, legalmente no puedes llevarlo. Si estás capacitado para poder gobernar un barco de 12 mts. tambien puedes llevar sin problemas uno de 14.
        Un saludo y
        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
          Lo siento, aquí en jalisia, hablamos según la zona con la j y la s, y claro un sentímetro, importa depende donde sea, una vez una me dijo, que me faltaban por lo menos 5 centímetros. , pero claro, lo que importa es lo que dija la ley y lo que pongan los papeles. 11,99 máximo, 12 metros ya es PY.
          Por cierto cuidado con las radiales y rebarbadoras que son muy peligrosas
          Buen día
            Por cierto, en el titulo de este post me encanta lo de un "velerito" de doce metros.
            Buen día
              ¿a partir de cuantos metros es un "velero" de verdad?
              __/)____________
              ______(\________
                Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                  Perdona la corrección, pero 12 mts es PER todavía (O.M. 17-jun-1997. B.O.E. nº 8/98) a partir de 12.01 es P.Y.
                    Joer con los de porriño, claro mi mujer es de porriño y yo casado en cans y mira que me lo avisaron, cuidado,cuidado.
                    Buen día
                      Por eso te me hacias una cara conocida en el video de You tube. A ver si nos vemos y tomamos unas birras.
                        Cuando quieras amigo, pero pagas tu que la crisis esta me está matando.
                        Eso si cuando quieras salir en mi "veleritin" de nueve metros estas invitado.
                        Buen día
                          leído lo de los demás cofrades, lo que indican los papeles es lo que vale (eslora de flotación creo) pero si el fabricante tiene un modelo igual según he entendido y en los papeles indica otra eslora,habla con el haber si te lo puede cambiar, no pierdes nada y puedes ganar mucho.
                          suerte y unas birras
                          Unas birras y buenos vientos
                            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                            - Si pero el que puede perder es el del otro barco, quizas se lo cambien a el para peor, si el otro fuera mi barco no te facilitaría la documentación, lo siento. Ademas el tramite puede ser complicado, largo y costoso, y parece que hay prisa para hacerlo antes del verano, seguro que no da tiempo.
                            - Esta cosas mejor no tocarlas, que a veces sales trasquilado.
                              Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                              Yo entiendo que con quien se debe hablar es con el astillero por si pudiera dar algún certificado de construcción con una eslora menor, no presentar la documentación de otro barco similar para evitar lo que comentas.
                              Buen viento
