Desplazar eje con bocina seca puesta
  • Desplazar eje con bocina seca puesta
    Saludos cofrades y una rondita para todos!
    Tenía una duda, ya que estoy con el velero varado tras enganchón con cabo, con la consiguiente reparación de silent block y prensaestopa, que aprovecho para cambiar ahora de la tradicional a la seca de Volvo. La pregunta es si puedo volver a echar el velero al agua con el prensaestopa nuevo, de los de Volvo, y después en el agua alinear el motor, pues tendré que dejar el eje suelto sin acoplar para poder cambiar lo silent block uno por uno. Es decir, ¿Se puede desplazar el eje de delante a atrás o viceversa una vez en el agua para poder acoplarlo con el prensaestopa de Volvo instalado?
    Gracias de antemano
    Re: Desplazar eje con bocina seca puesta
    Originalmente publicado por Xarlyt Ver Mensaje
    Gracias de antemano
    Hola.
    Se puede hacer perfectamente y sin problema.
    No olvides siempre que vayas de seco al agua purgarlo apretando la goma hasta que se llene de agua.
      Muchas gracias Ignius!
      Entiendo pues que a los labios del prensa de Volvo que hacen la estanqueidad no les pasa nada si desplazo el eje para delante o para atrás. De todos modos convendría que aparte de la lubricación que se le pone al instalarla, lubrique el eje un poco antes de desplazarlo por la parte que va a ser desplazada, no?
        No. No hace falta. En realidad con que haya agua dentro es suficiente.
          Al hacerlo en el agua tienes el problemade no poder ver la entrada del eje en la bocina, y hacer que te quede centrado. Lo deberás hacer "a ojo"
            Buenas a todos
            yo no estoy seguro de que se puede mover el eje en el agua por que los de volvo nuevos tienen como un cilindro de plastico que protege los labios que se saca despues de pasar el eje y antes de bajar al agua.
            Aunque parece que los labios aceitados puedan permitir mover el eje seria
            mejor consultar con volvo.
              El cilindro de plástico rígido lo tienen para proteger los labios cuando se mete el eje y es para evitar que se dañen. Si se entra el eje desde fuera y no está conificado, el canto vivo podría dañarlos. Pero una vez metido el eje, éste se puede mover hacia delante y atrás sin problemas.
                Se puede mover teniendo la precaución de al mismo tiempo ir girando el eje como si atornillaras, así evitas que pueda plegarse algún labio.
                También debes engrasar toda la zona del eje por donde se vaya a desplazar la prensa.
                El motor alinéalo en seco, como mucho puedes comprobar que está bien una vez metido el barco en el agua, pero seguramente no necesitaras ni retocarlo.
                Fundamental cebar la prensa una vez en el agua, excepto si llevas la versión con autocebado.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Gracias por las respuestas, realmente estoy esperando que me lleguen los silentblock, por eso aún no lo he podido alinear, aún cuando ya tengo el prensa cambiado...era por ahorrarme los días de varadero hasta que me lleguen los silentblock el viernes.
                    Si se puede, yo lo he hecho aunque es mejor que lo hagas en seco. En mi caso, se hizo en el agua por rotura de un soporte de sílbenlok sin posibilidad de sacar el barco a varadero. No quería arriesgar a una rotura mayor con el motor en "tres patas". Aun amarrado el barco se mueve al paso de otras embarcaciones. Sigue el consejo de los cofrades y espera un par de días para hacer el trabajo bien en varadero. Saludos.
