¿Sirve para vhf?
  • Electrónica ¿Sirve para vhf?
    Buenos días a todos,
    Me he comprado una embarcación que lleva una antena que no había visto antes y quisiera saber si es valida para una emisora vhf, dado que la otra que llevo se me ha rota. El cable parece lo mismo pero no iba conectado a ningún sitio, el terminal es el mismo que para las antenas vhf.
    De la foto es la antena de mas a la izquierda.
    Saludos y gracias
    Re: ¿Sirve para vhf?
    Antena, reflector de radar, antena, mástil de velero.
    De lo que se, parecer, parece que sí, pero..... Certeza..... No.
    Las opciones sería conectarla y ver si funciona.
    Desmontarla, llevarla a una tienda del ramo y que te digan, para que sirve y de paso que te la testeen para saber si funciona.
    Suerte
      Respuesta: ¿Sirve para vhf?
      Imposible distinguir, por apariencia, una antena de fibra de una frecuencia de una antena de fibra de otra frecuencia.
      Si tengo que apostar, por el tipo de embarcación, con iguales conectores, puede ser una antena de CB (27Mhz), típica frecuencia para parlotear con los otros que están pescando en la zona. No tiene equipo transmisor porque sería una instalación sin legalizar y para evitar problemas al venderlo, lo desmontaron.
      Conectar un VHF a una antena de 27Mhz puede hacer que, en el mejor de los casos, ni reciba ni radie y en el peor, en función de la protección que tenga el equipo transmisor, funda los finales al intentar transmitir.
      La prueba debería de realizarse con cuidado, inicialmente sin transmitir comprobar si recibe y, una vez comprobado eso, con un medidor de SWR intercalado, ver si se ajusta a la frecuencia transmitiendo a intervalos muy cortos. Si recibe y transmitiendo no tiene mucha reflejada, es una antena VHF.
      La opción B, poco probable, es que sea una antena VHF que que hubiesen instalado para un AIS, o, menos probable aún, que hubiesen instalado una antena VHF de respeto. En el caso de que fuese un AIS llevaría programado el MMSI del barco, figuraría en la documentación y estaría allí a bordo. Y de respeto la gente suele llevar un walkie.
      Editado por última vez por flipk12; 17/11/2023, 15:00:16.
      No terra sed aquis.
        "Josepfo", ¿No puedes hacer una foto mejor? O mídela, su longitud delatará su frecuencia.
        Saludos de EIEN
          Respuesta: Re: ¿Sirve para vhf?
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Discrepo. Una antena CB marina puede medir 1,41m - 1,48m y una antena VHF marina de 3/4 puede medir 1,46m. Ambas blancas, de fibra y de la misma marca.
          ¿Cual es cual?
          No terra sed aquis.
            Normalmente, las antenas tienen marcado en su base la frecuencia de uso. Si puedes, búscalo y te quitas de problemas y de " posiblemente"...
              Re: Respuesta: Re: ¿Sirve para vhf?
              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
              ¿Cual es cual?
              Con esas medidas, todas sirven para VHF marina, si no lleva bobina de carga.
              Desde 0,95m (1/2 longitud de onda) a 1,91m (longitud de onda) todas valen para VHF marina, pero una buena foto, marca, o buscar en la base algún dato, como bien dice "Sekutrack" ayudaría a resolver el problema.
              Editado por última vez por Eien; 19/11/2023, 19:38:05.
              Saludos de EIEN
                Si, en la base suele estar el rotulo de marca y modelo.
                  buenos días de acuerdo muchas gracias a todos, la etiqueta esta borrada, se la llevare a un profesional haber que me dice.
                  Saludos y gracias por vuestros comentarios
