¿Que KIT de paneles solares me recomendáis?
    Re: Respuesta: Re: ¿Que KIT de paneles solares me recomendáis?
    Pues no había caído en ese detalle. En Amazon hay algunas ofertas en paneles quedan 12v.
    Hay otros modelos que van a 18 y 20v. Supongo que esos paneles a esos voltios van bien, ¿no?
    Originalmente publicado por Little Drago Ver Mensaje
    Un módulo fotovoltaico para aislada (Carga de baterías) ha de ser como mínimo de 36 celulas para 12v. El VOC de ese panel ha de rondar los 23v. Con mucho calor, un panel con un VOC menor, probablemente tenga problemas para cargar una batería de 12v (si es de gel menos, pero los tiene) en caso de que el voltaje dicho sea inferior a 20v, ese panel hay que ponerlo si o si seriado con otro igual y obligatoriamente un regulador MPPT, y si es posible, recomendable 20A.
      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
      El Victron SmartSolar MPPT 75/10 , ofrece diferentes potencias según voltaje
      Potencia máxima a 12V; 145 W
      Potencia máxima a 24V; 290 W
      Con panales que den más de 18v, supongo que soportará 2 panales de 100W.
      ¿Es correcto?
      NO !! A 12V, solo 145W, no tiene nada que ver con la tensión del panel, si no la tensión de batería.
      Saludos de EIEN
        Ok entiendo.
        Entonces tendría que ser el victron 75/15 que si soporta más potencia con baterías de 12v.
        Y sobre los paneles. A este victron 75/15 supongo que no se le podrá poner paneles de 12v, ¿verdad?
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        • #34
          Ok entiendo.
          Al victron puedes ponerle lo que quieras siempre y cuando el voltaje de batería sea 12v y el voltaje del panel entre algo más de 22v y menos de 70v, le puede poner 250w de panel si quieres, pero a batería solo te meterá 15A es decir 216w a 14,4v (absorción) si pones una batería líquida o AGM.
          • #35
            Eso es, soportar el panel lo soporta pero te dará como máximo 10 amperios uno y 15 amperios el otro. Depende de las necesidades que tengas.
