Tipos de acero para jarcia
  • Tipos de acero para jarcia
    Buenas
    Me comentaron que el acero que se acostumbra a utilizar para la jarcia en el mediterráneo suele ser de menor resistencia al óxido y corrosión que el utilizado en UK... Conoceis los diferentes tipos de acero homologados ? Gracias.
    Re: Tipos de acero para jarcia
    Te han informado correctamente. Igual problema hay con la fibra de vidrio, los barcos diseñados para el mediterráneo llevan una fibra de peor calidad, por que como la ola no es tan alta, no necesitan ser tan resistentes, y los astilleros.... con tal de ahorrar, ya sabes.....
      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
        Y cómo sabe un astillero en que mar va a navegar el barco que está fabricando?
        Por otro lado, descarta el astillero que un barco pueda navegar en diferentes mares?
        También controla el astillero en que mar va a navegar el barco una vez se venda a un segundo propietario?
        En fin...
        Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
          Yo creo que es obvio que lo dice en plan irónico no? Si no es ironía, sería una nueva rama de alguna teoría de la conspiración!
          Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por alshain Ver Mensaje
            Buenas
            Es principalmente por esa razón que los Swan, Baltic, X Yachts… se constituyen en UK…
            De hecho Oyster, astillero de impecable tradición inglesa, presume de la calidad de su fibra, y que nunca ha sido causa de naufragio.
            God Save the queen. El roast beef, y la mierda esa que comen.
            Jorge Sanchis.
            Editado por última vez por jorgesanchis; 21/11/2023, 17:28:30.
              Basicamente en náutica se usa el inox 304, que lleva cromo y níquel y el 316, que lleva cromo, niquel y molibdeno (un 2%), que le hace mucho más resistente a la corrosión en el ambiente marino, es más resistente y también bastante más caro.
              Dentro del 316, está el 316 y el 316L, 316H, 316Ti...pero el que se usa para jarcias es el 316 a secas, o grado 1.4401 (el 316 es 1.4404).
              aluminium stockist, stainless steel stockist, brass stockist, UK metals suppliers, marine aluminium, aluminium sheet, aluminium extrusion, aluminium plate, stainless steel sheet, stainless steel plate, stainless steel bar, stainless steel tube, stainless steel pipe, stainless steel fittings, UK metal stockist, distributor
              Uno de los fabricantes más grandes del mundo es Kos, una empresa china, pero es el que venden los distribuidores ingleses pata negra
              4mm 1x19 stainless steel wire rope rigging made to your specification with KOS, the world's best wire, professionally terminated by the Jimmy Green Rigging Team
                    A ver...
                    Cada mar tiene sus barcos y sus marineros.
                    Si visitas los puertos nórdicos no verás los mismos barcos que en el Mediterráneo.
                    Cada país tiene SU industria que trabaja produciendo para SU mercado.
                    En los aceros pasa algo similar, cada país tiene sus aceros (incluso los aceros 316 tienen diferencias según sean producidos en Alemania o en Brasil)
                    Mira...
                    Las llaves Bahco Argentinas (YA sé que Bahco es sueca, pero fabrica en Argentina y en otros países) son inmejorables... NO se rompen no se oxidan no se abren duran un día más que una eternidad. Bueh... la comparas con la misma llave Bahco fabricada en Brasil y la calidad es inferior. Sin embargo es la misma llave, de la misma marca y que teóricamente están fabricadas con el mismo acero. Pero el "secreto" está en la tradición y calidad de la acería y metalurgia argentina que es sólo comparable a la alemana. Brasil produce aceros de baja calidad (a pesar se seguir en "teoría" las mismas normas)
                    Mira...
                    Si vais a un país y compras un producto en una tienda seguramente obtendrás un producto de la calidad "aceptable" para ESE país. Así que el mismo producto (mismo artículo, misma marca, mismo modelo) será de diferente calidad. Por ejemplo un producto Philips comprado en Holanda tiene una calidad diferente a la que ofrece la misma marca en Chile o Perú. La razón es simple, a Sud América se les entrega calidad de segunda o tercera mientras reservan la primera para el mercado europeo o yankie.
                    Te lo puedo asegurar puesto que viví, trabajé y por lo tanto compré tanto en yankilandia, Europa y Sudamérica.
                    Por lo tanto es MUY posible (casi con una certeza 100%) que los cables de acero que equipan los veleros ingleses sean de mejor calidad que los que equipan a muchos de los veleros que navegan por el Mediterráneo porque los veleros ingleses tienen propietarios que suelen comprar en Inglaterra (que tiene una POLÍTICA de protección a su industria) mientras que en el Mediterráneo puedes encontrar propietarios que como son unos vivillos suelen comprar las baratijas low cost que ofrecen los "chinos" en algún portal de Internet. Así que el velerista inglés suele tener productos ingleses y el velerista mediterráneo puede tener baratijas low cost chinas que aunque parezcan las mismas cosas, NO lo son.
                    https://twitter.com/egis57
                      estoy de acuerdo Egis. ahí le has dao!
                      Creo que Raymarine, que es inglesa, está sacando en sus nuevas electrónicas una versión low cost para el mediterraneo. Seguro que es por la ola, que como no es tan alta..... los aparatos no tienen que ser tan buenos como en los aguerridos y técnicos mares de las Orcadas para arriba.
                        Es mucho mejor tu método, que contestar ¿que si lo hace para ofender o es que se cree que somos tontos?
                          A ver gente...
                          Cada empresa y región tiene su publico consumidor objetivo que tiene un poder de compra y exigencias particulares.
                          Por lo tanto cada empresa produce sus productos de la calidad aceptable para su público objetivo.
                          Así que no esperen encontrar un artículo de primera calidad en tiendas de países empobrecidos. Le será imposible.
                          Aún así a la salida de producción hay artículos de segunda y de tercera, esos artículos para evitar su descarte se envían a países cuyos consumidores tienen menor poder adquisitivo y menos exigencias porque están acostumbrados a consumir calidades de segundas y terceras.
                          Pasa así en casi todas las cosas. El jamón que se produce y consume en España es de muchísima mejor calidad que el que se consume en Brasil (que produce y consume mucho más pero de peor calidad). En los aceros pasa lo mismo... compren una bobina de acero producida en Alemania, Argentina o Inglaterra y compren la misma bobina en China o Brasil, aún siendo de la misma norma, la calidad es sensiblemente inferior.
                            Subestimar la capacidad técnica china es una de las causas de que ahora se la quiera demonizar y cercar belicamente..
                              Así y todo incluso en Ali, comprando algún recambio para el coche, en la página decía claramente que el fabricante tiene dos calidades: una con parámetros UE y dos años de garantía... y otra que no (más barata, lógicamente).
