Fueraborda HONDA tose y se para
  • Fueraborda HONDA tose y se para
    Hola amigos. A ver si alguien me orienta que puede ser.
    Tengo un motor fueraborda HONDA 8cv 4t. Este verano empezó a dar un fallo que aparece de vez en cuando. Resulta que el motor funciona perfectamente, pero cuando a el le parece, empieza a toser parecido a como si le faltara gasolina (no es exactamente ese el sonido, pero se le parece mucho). Entonces, da igual que lo aceleres, que le quites gas o que lo pongas en punto muerto, que a los pocos segundos se para. Una vez parado, le tiras y arranca a la primera y sigue tan normal horas y horas hasta que otro día, lo vueve a hacer.
    La pera de la gasolina no está blanda. Las bujías se las he cambiado y no se que puede ser. No se si quedará en un cilindro...
    Re: Fueraborda HONDA tose y se para
    me parece que sobreestimas la capacidad de los cofrades de diagnosticar una averia a distancia sin ver y sin poder hacer pruebas en el motor.
    Yo creo que lo básico es primero mirar si hay buena chispa en las bujias y si es asi, el siguiente sospechoso es el carburador y el circuito de gasolina, que no sea gasolina vieja, filtros, etc..
    Pueden ser muchas cosas, tienes que ir probando y descartando.
    Suerte
      Esos síntomas, que se para y vuelve a arrancar sin problemas, suele ser de carburador o linea de alimentación (filtro del depósito, filtro de combustible, toma de aire en las conexiones, o la bomba de alimentación) una obstrucción momentánea o la boya del carburador no corta y se inunda el carburador (raro). Si vuelve a arrancar, pensaría en algo así.
      También puede ser un problema eléctrico (una bobina o derivación de corriente en cable o pipa de alguna bujía) pero pienso que no arrancaría tan rápido.
      Yo le haría una limpieza al carburador.....si no te atreves a desmontarlo (hay tutoriales en youtube, seguro), puedes intentarlo con un espray limpia carburadores, aunque no son baratos y funcionan medio bien, solo.
      Suerte.
      PD. como ves jonam52, piensa parecido (nos hemos cruzado)
        lo de desmontar un carburador sin tener ni idea viendo un tutorial de youtube yo se lo recomendaria siempre que tenga claro que puede acabar teniendo que comprar un carburador nuevo porque pierda piezas, las estropee o porque lo deje peor de lo que estaba... pero vamos, aprender se aprende haciendo las cosas, siempre que seas consciente de que al principio la puedes cagar facilmente.
        Teniendo eso claro, adelante.
          Si. Entiendo que el foro es bueno, pero brujería no hace. La consulta va mas bien enfocada a si alguien le haya pasado por que tenga el mismo motor y tenga experiencia en ello.
          Lo de falta de gasolina, lo dudo. Cuando no voy a usar el motor en semanas, le dejo que consuma la gasolina y se pare. Cuando se para por tal motivo, el sonido es algo diferente aunque muy parecido y el motor cimbrea hasta pararse.
            Has mirado que el tubo de goma que va del depósito al motor no tenga algún pinchazo y tome aire?
              Pepebas, cuando dijo que la pera para cebar el motor está blanda, pensé lo mismo.
                No no, lo que dice es que no está blanda
                  Correcto. La pera no se queda blanda. Se queda entre media y dura. Y luego, aunque sea recien parado, le tiras y arranca a la primera y hasta otra.
                    Cuando empiece a toser bombea con la pera en ese momento a ver si reacciona, si es así es que le entra aire y poco combustible.
                    La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                      Originalmente publicado por Xoro Ver Mensaje
                      Nada. Lo he probado y no hace el mas mínimo alivio o cambio de ruido.
                        lo normal es que sea un problema de carburación, si hace mcho que no lo limpias, tienes que hacerlo, incluyendo la bomba de la gasolina, que lo más racional será sustituirla, por lo que cuesta..... cada cuatro o cinco años se debería sustituir.
                        Si limpio el carburador y sustituida la bomba de la gasolina, sigue el problema piensa en la válvula de admisión de combustible, el asiento y el reglaje del taque.
                          El carburador del motor Honda de 8cv tiene miga.
                          Lleva un sistema de "pulmon" muy puñetero que acarrea más problemas que beneficios.
                          Creo recordar el kit valía unos 35€
                          Mirate el despiece del carburador si tienes experiencias en desmontar carburadores.
                          Si no, es mejor llevarlo a que lo verifiquen bien.
                          Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            Cada vez te lo ira haciendo más a menudo.
                            Ten cuidado por donde andas que en cualquier momento se para y te deja tirado.
                            Yo tuve ese mismo motor y acabé del dichoso carburador y su fallo hasta el gorro.
                              Gracias por la información. La verdad es que no ha dado problemas en muchos años hasta ahora. Sigo investigando,
