desperdicio de refrigerante en volvo MD2020
  • desperdicio de refrigerante en volvo MD2020
    Buenos días...y ronda
    Titulo la consulta como "desperdicio", no como gasto o consumo, porque técnicamente el motor no me gasta refrigerante...lo que sucede es que una vez alcanza temperatura de funcionamiento, por el tapón de llenado de refrigerante, que está en el vaso donde se aloja el intercambiador, deja salir una cantidad cercana a los 10cl tras cada jornada de navegación. Como soy tractorista y no tengo calentador ni vaso expansor que module esas variaciones de nivel tras dilatación del refrigerante, puse una manguerilla desde el tapón hasta una pequeña botella, donde recojo el excedente de refrigerante para que no acabe en la sentina.
    Según me comentaron en taller, debo rellenar al máximo, luego es normal que el motor al calentarse busque su nivel correcto y desperdicie una fracción...la historia, es que al día siguiente, con el refrigerante ya frío, al abrir el depósito de relleno, veo que el nivel queda por debajo del mínimo que marca Volvo, así que vuelvo a rellenar, y la historia sigue indefinidamente.
    Mis preguntas:
    - ¿hay alguna forma de poner un pequeño vaso expansor que permita recoger el refrigerante, y cuando el motor se enfríe, lo vuelva a meter al circuito?.
    - ¿es normal en estos motores de la serie MD que sucedan estas cosas, o puede que esté fastidiado el tapón, y ceda salida de refrigerante a una presión inferior a la que originalmente estaba diseñado?.
    Re: desperdicio de refrigerante en volvo MD2020
    El tapón debe ser hermético
    Verifica la junta de goma que lleva que estará deteriorada.
    Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
      el tapón es hermético, pero bajo el mismo, tiene un anillo con un pitorrillo a modo de aliviadero de sobrepresión/excedente de refrigerante, que es por donde lo suelta cuando el refrigerante está alto y el motor a temperatura de funcionamiento.
      Mis dudas son, si se lo podría acoplar un vaso de expansión, o bien el problema es del tapón, que ha perdido presión de contención, y se levanta la válvula interna a menos presión de la que originalmente estaba tarado, y eso permite que salga refrigerante por el pitorrillo del aliviadero
        Hola , yo tengo el MD 2030 y tenía el mismo problema. La solución, cambiar el tapón de llenado y no llenar hasta arriba. Deja que cubra hasta dos centímetros del tope, dejando una pequeña cámara de expansión .Solucionado y nunca mas volvió a tirar agua ni a descender el nivel. Los tapones pierden con el tiempo eficacia en el tarado del muelle de sobre presión y estanqueidad de la junta.De todas formas, antes de arrancar, siempre compruebo nivel de agua y aceite de motor e inversora, por seguridad
          Originalmente publicado por Patronmouro Ver Mensaje
          Muchas gracias. Entonces por lo pronto voy a comprar un tapón nuevo, pues de hecho el de ahora incluso deja restos oscuros al pasarle el dedo por la goma, indicativo de que ya tiene un tiempo.
            En esta parte del hilo del sistema de refrigeración de se explica el funcionamiento de los dos sistemas: con y sin vaso expansor.
            A mi me gusta con vaso expansor, fácil de comprobar el nivel, si hay alguna perdida hay una reserva de refrigerante y no hay aire dentro del circuito del refrigerante.
              Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
              Mis preguntas:
              Es normal, porque responde a leyes físicas, que el líquido de refrigeración se dilate al calentarse como cualquier otro fluido (líquido o gas)
              Para eso están los vasos de expansión.
              Te compras un vaso de expansión en cualquier tienda de repuestos automotores y lo colocas. Es fácil.
              Tendrías que colocarlo conectado a cualquier parte del circuito de refrigeración del block. NO necesariamente debe ir cerca de la bomba o de la tapa de llenado. Cuida que el vaso de expansión quede más alto que el block porque sino (estando más bajo)... lo que podría suceder es que por efecto sifón el block se vacíe de líquido refrigerante.
              https://twitter.com/egis57
                Respuesta: desperdicio de refrigerante en volvo MD2020
                Tuve el mismo problema de expulsion de refrigerante en un beta 30 nuevo de trinca, mi problema es que echaba un tercio de litro, y cuando el nivel bajaba de un limite, el motor se calentaba. El tubo que te sale de debajo del tapón llevalo a un vaso de expansión que este a la altura superior del bloque del motor. Lo ideal es que el tapón del vaso de expansión este tarado a una presión mas pequeña que el tapón del bloque, para que si hay una sobrepresión abra el del vaso y no es del bloque.
                Si tienes un circuito con mucho refrigerante (termo conectado a motor o enfriador de casco) llena el vaso de expansión hasta el nivel minimo, si el circuito es normal puedes llevarlo mas cerca del maximo.
                Auskalo
                Navego luego existo.
                  Tengo ese mismo motor. Le puse una botella graduada, tipo ciclista, de los chinos. En la punta del tubo que va a la sentina, un tubo metálico que vaya hasta el fondo de la botella. Lo fijas en un mamparo y listo. No tiene por qué estar sobre el nivel del bloque, porque el liquido, cuando se enfria el motor, es aspirado por diferencia de presiones.
                  Eso sí, no pongas un tapón hermético porque, si se calienta el motor no tendrá forma de aliviar la presión y algo hará pum o crak.
                    muchas gracias por los consejos. Por degracia el motor no va instalado en un velero con capacidad de disponer de un vaso expansor, por lo que haré un mx de todo lo comentado:
                    - tapón nuevo (quizá me salga a cuenta comprar en engine4parts antes que en volvo españa
                    - un vaso expansor no presurizado tirando de bidón de ciclismo, o similar
                    Os cuento cómo queda la mejora. Muchas gracias
