Aparejo catamarán grande
  • Aparejo catamarán grande
    Buenas tardes y ronda de lo que cada cual tenga a bien.
    Esta mañana he visto un cata grande de unos 60 o 70 pies de esos turísticos todo abierto que se usan para salidas de avistamientos de cetaceos, etc.
    Tenía un aparejo muy peculiar con un tercer piso de crucetas adelantado, y los dos primeros muy retrasados y sin backstai. Alguien conoce este tipo de montaje?
    Tengo curiosidad por saber como navegará uno de esos.
    Re: Aparejo catamarán grande
    Las crucetas arriba adelantadas se llaman violín y sirve para rigidizar la parte superior del mástil en barcos con crucetas rectas y aparejo muy fraccionado, habitualmente para poner algún SPI a tope de palo.
      En este caso los dos pisos anteriores estaban muy retrasados pero les salía un refuerzo que se unía por delante del palo como trazando un perfil de ala que dejaba el palo en medio. Tengo una foto pero no se colgarla...
      En cuanto al fraccionamiento estaba amarrado y no me fije a dónde llegaba el estay.
      Gracias por la aportación.
        Aquí hay fotos del barco. El foque no llega demasiado arriba.
          ... los dos pisos anteriores estaban muy retrasados pero les salía un refuerzo que se unía por delante del palo ....
          Eso es así. Las crucetas de los catas, mayormente, suelen tener tres brazos
          y no dos como en los monocascos. Se les llama, como apuntaba Jiauka,
          violines. Si te fijas, tienen su propia jarcia (tres cables por violín) que le da
          rigidez al palo. Me dijeron que también servían para mejorar la curvatura del
          propio palo (yo no los he todado nunca, pero cada cable lleva su tensor).
          Los obenques como van retrasados, hacen que el palo no caiga ni a una
          banda, ni hacia proa. Y el estay que hace que no caiga a popa. Solo tiene
          tres puntos para mantenerlo vertical y no cuatro como los monocascos. De
          todas formas, el palo suele estar un pelín inclinado a popa.
          Salud y
            Muchas gracias.
