Rumor O Realidad
  • Rumor O Realidad
    cervecitas para toda la banda y buenas tapitas
    Pues eso, me ha llegado el rumor el cambio de atribuciones de los titulos nauticos en particular el del PNB
    ¿ALGUIEN ha oido algo?
    Re: Rumor O Realidad
    Hola Ermaka! Me alegra leerte en la nueva Taberna
    Como vais apareciendo los antiguos, eh?
    Bienvenido nuevamente a bordo!!
    Gracias por las rondas, y además con tapa!
    Sobre lo que comentas no he oído nada.
      Originalmente publicado por ERMAKA Ver Mensaje
      Creo que a motor sube la eslora 7 u 8 y la distancia tb hasta 5 millas.
      No estoy seguro pero es algo así.
        En la siguiente web http://www.diarioderegatas.com/
        Se comenta que una de las novedades de la nueva orden ministerial sobre títulos es: "que las atribuciones de Patrón de Navegación Básica, además de capacitar para gobernar motos náuticas, habilita para poder llevar embarcaciones de hasta 8 metros de eslora si son de vela y aumenta hasta 7,5 metros si son de motor, siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas (una milla más que hasta ahora) en cualquier dirección de un abrigo o playa accesible."
        y añade (opinión) "Esta última actualización resulta muy adecuada a la realidad actual y permitirá un mayor número de ventas a los fabricantes de barcos. " - no sé si ésta parte de la órden sólo está pensando en los fabricantes de motoras de tamaño medio....
        El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
          Me parece una vez mas una orden ministerial
          desproporcionada aumentar eslora de motor y olvidar vela
          ¿que pasa que el que promulga esta ley conduce un tractor y no le gusta el viento?
          sigo sin enterder una vez mas las leyes de nuestro pais,
          potenciar la industria nautica de motor pero
          ¿que pasa con la vela ? ¿no interesa?
          pues por la misma regla de tres
          ¿que pasa con el segmento de veleros de 8.5 m 9m.?
          entonces lo que viene a decir es lo siguiente :
          puedes llevar un barco de 7.5 metros con un 200cv
          no puedes llevar un velero de 8.25 metros con un intraborda de 13cv
