Cierre de garruchos
  • Cierre de garruchos
    Buena tardes; había perdido la tapa que cierra el hueco por donde sacar los patines de la mayor de un mástil Z-Spars. Llegó la pieza y parecía algo fácil de instalar. Placa, tuerca y tornillo. Ya había visto que en el mástil había un aguatero que yo pensaba era roscado para sujetar el "cierre de garruchos " según reza la factura. No te acostarás sin saber otra cosa.
    Esta mañana he ido a instalar y me he llevado la ingrata sorpresa que al no llevar rosca el agujero no se sujeta. La duda es: he perdido algo más? o de estar el kit completo como se instala? .... El vecino me ha prestado uno bastante más sencillo de instalar... pero hecho el gasto con portes a ver si lo pudiera solucionar..
    Gracias de antemano ...
    Re: Cierre de garruchos
    ¿Has probado ha insertar la pieza en la guía y apretar el tornillo contra el fondo del carril? creo que así debería de bloquearse si es como otros que he visto.
      Gracias compañero.... pues me he cegado con él dichoso agujero, y aunque lo he pensado, no me ha dado por probar; mas que todo por la solución brindada. Probaré el próximo día y ya te cuento si quedó solucionado.
        Es vomo te dice Esscapar. Yo lo tengo así. Insertar la placa en la guía y apretar el tornillo presionando el fondo del carril.
        Salud.
        Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por Branka Ver Mensaje
          Salud.
          Gracias compañero; el miércoles probaré ....
            Refloto mi propio hilo porque el cierre de garruchos lo hemos vuelto a perder! apoyado el tornillo sobre el propio mástil ya me pareció que quedaba demasiado flojo; el pasado domingo salimos a dar unos bordos aprovechando la previsión de poniente de 20 nudos en valencia; al salir del puerto tomamos la decisión de rizar desde un comienzo y vimos que no había manera de tensar el rizo; izamos la vela para ver donde estaba el problema y el cierre de garruchos había vuelto a desaparecer y evidentemente los patines más bajos fuera del carril. El viento subió mas de la previsión y como la navegación se hizo incomoda para nuestras habilidades y no poder rizar decidimos volver a puerto.
            ¿Conocéis alguna manera de reforzar su acople de forma que no dependa exclusivamente del tornillo?había pensado en tornillo y pegado pero no se si es brillante la idea.
            Mástil Z-Spars pieza T 16 mm
            Gracias por anticipado
              Cuando puedas pon una foto para ver que es lo que falta o como ayudarte.
                Respuesta: Re: Cierre de garruchos
                Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                Ya me disculparás pero no entiendo mucho que tiene que ver el bloqueo del carril, muchos barcos no tienen, con no poder coger un rizo.
                Para rizar tienes que hacer firme el ollao de grátil del rizo al gancho (cuerno) o aparejo que tenga la botavara para ese fin y la tensión se la das entre el ollado de baluma y el de grátil del rizo, no no creo que fíen en ningún aparejo esa tensión a un patín y a un cierre de carril.
                No me doy cuenta ahora de cómo lleva el RO340 los rizos, el Fortuna 9 llevaba cuernos. Si pones unas fotos de la zona del pinzote salimos de dudas rápido.
                Editado por última vez por flipk12; 03/01/2024, 09:44:57.
                No terra sed aquis.
                  Bueno días compañero! por partes,.,... ahora que has explicado la situación tengo que darte la razón y no caí en ese momento que la solución inmediata hubiera pasado por hacer firme el ollado en el Aries y a darle a a las manivelas. Pero sinceramente no he caído hasta que tú lo has explicado. Como la maniobra esta reenviada a a la bañera cuando cazaba el rizo tiraba del puño de amura y retorcía el grátil que deduzco era la causa que impedía poner el rizo en condiciones (esta es mi teoría) .... Nuestra experiencia es limitada, y mi mejor maestro es esta taberna y la red, así que gracias, porque tomo nota para la próxima vez que se vaya al agua el dichoso cierre,,,,.., En cuanto pueda ir al barco, subir la vela , hacer fotos y aprender a subirlas, las cuelgo haber si salgo del entuerto.
                    A ver, el tema del cierre del carril es incómodo porque cuando arrías la vela se salen los patines y para izarla nuevamente los tienes que envergar de nuevo, esa es su única función.
                    La vela no se va a ninguna parte al tomar rizos porque la sujetas izada con la driza que para eso está, mientras no arríes no se salen los patines.
                    Y la maniobra de tomar un rizo es tan simple como sujetar la botavara con el amantillo o contra rígida, amollar escota para que la vela no porte, arriar hasta sujetar el ollao en los cuernos, relingar nuevamente, cobrar el rizo, amollar el amantillo y cazar escota nuevamente. Tienes cientos de vídeos. Una tripulación acostumbrada lo hace en un visto y no visto.
                    Si tienes rizos automáticos se te simplifica la parte de hacer firme el ollao en el cuerno lo cual te evitará ir al palo.
                    El cierre del carril es posible que te impida arriar la vela lo suficiente, entre el puño de pena y el ollao del primer rizo habrá un par de garruchos que tendrán que salir de ese carril para poder tomar el rizo porque sino el ollao no baja lo suficiente.
                    Si tiras con el winche del rizo con el cierre puesto posiblemente arranques el cierre del carril y será lo que te está pasando. Mira a ver, no lo vayas a tener en el lazybag. Esos cierres suelen tener un orificio para pasar un cabito y dejarlos colgando cuando estás navegando.
                    Una pena, si estuvierais cerca, unas salidas en vuestro barco con cerveza y tortilla solucionaban del tirón todas estas dudas de maniobra.
                    Algún cofrade habrá por tu zona que se ofrezca,
                    Editado por última vez por flipk12; 03/01/2024, 09:44:00.
                    No terra sed aquis.
                      Compañero pero desde que compramos el barco nunca habíamos tenido problemas para rizar, solo desde la perdida del cierre. Yo creo que se salen al izar la vela; al arriarla bajan mas abajo del ensanche que hace para cargar los garnuchos......
                      Con el frio que hace allí arriba, bájate unos días para el Mediterraneo, algo mas que tortilla se sirve
                        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                        Ligera, en espera de unas fotos en las que podamos ayudarte, "Flipk12" creo que te ha explicado muy bien el procedimiento y las posibles soluciones..........aparte del ofrecimiento que es muy de agradecer.
                        Como todos en alguna ocasión hemos tenido problemas similares con los patines, te dejo una foto de lo que puse el primer día que tuve problemas y ahí sigue desde entonces . (ampliala y verás un cabo enrollado en el mástil a la altura de la embocadura de la vela)
                        Con un cabo le dí unas vueltas al mastil justo para que los patines bajen y pueda meter el ollao en el aries, pero justo que no se salgan cuando arrío la vela.......si necesito sacar los patines con urgencia, solo tengo que hacer resbalar ese cabo por el mastil hacia abajo con las manos y se desliza (apretado pero se desliza). Ojo con las chapucillas que siempre vas a tener que hacer las maniobras en el peor escenario; tienen que ser fáciles de deshacer.
                        No se si has puesto donde navegas, yo estoy en el Mar Menor y también me ofrezco para echarle un vistazo a tu maniobra si te viene bien.
                        Enlace con más calidad para ver detalle.
                        Editado por última vez por esscapar; 03/01/2024, 12:35:14.
                          Posiblemente estaríais tensando la vela contra el cierre, habéis tenido suerte, es preferible perder un cierre de carril que rasgar una vela.
                          Si, claro, si no tienes cierre al arriar se desenvergan.
                          Pero para rizar, el ollao del rizo por la parte del grátil tiene que hacerse firme a la botavara y si el cierre no deja bajar la vela lo suficiente, que no la dejará, hay que quitarlo.
                          Una foto de tu botavara ayudaría a saber cómo está montado.
                          Calla, calla que estuve por allá abajo en Sotogrande cargando un barco para subirlo pa acá el día que más frío hizo y que más llovió de todo el año.
                          Editado por última vez por flipk12; 03/01/2024, 13:16:28.
                          No terra sed aquis.
                            Pues si mueres el que trae la lluvia por favor vuelve ,..,,que como siga la cosa así no vamos a tener ni para ducharnos ...
                            Haré fotos porque cuando mas me explicas mas me lío....
                              Debo de ser yo, sí, así de esta guisa todo el día y yo debajo. Enrólate decían ...
                              No terra sed aquis.
