Ruido en Suzuki 100 CV a partir de 3000 rpm
  • Motoras Ruido en Suzuki 100 CV a partir de 3000 rpm
    Hola tengo un Suzuki 100 CV del 2008 y los tros días me salió un ruido por atrás del motor cuando aceleró más o menos a partir de 3000rpm un clack, pausado de un segundo y seguido clack..... Clack...
    Clack..... Y en relentin no lo hace y sólo cuando le acelero... He hablado con 3 mecánicos y no les suena ese ruido.... Alguien le suena gracias
    Re: Ruido en Suzuki 100 CV a partir de 3000 rpm
    Y... ruidos raros... son difíciles de diagnosticar por un foro... pues hay que escucharlos y sentir de donde vienen.
    Puede ser un rodamiento a rodillos (rulemán, cojinete a bolas) deteriorado o cualquier cosa suelta, por ejemplo una tuerca que se haya soltado.
    YO en ese caso evitaría usar el motor hasta dar con el problema... no sea que se haya soltado algo dentro de la caja y esté dando vueltas hasta que la trabe y la destroce.
    https://twitter.com/egis57
