Bayliner 2855 Sunbridge
  • Bayliner 2855 Sunbridge
    Muy buenas a todos!! Acabo de comprar esta embarcación del año 91, soy novato total y tengo algunas dudas de este barco
    No encuentro la bomba de achique de la sentina de popa
    No encuentro el cuadro de fusibles
    No encuentro el calentador de agua
    No me va el aire acondicionado-calefacción
    No se si alguno podrá ayudarme con estas cosillas
    Re: Bayliner 2855 Sunbridge
    Originalmente publicado por AlexAres Ver Mensaje
    Bueno...
    No necesitas mencionar que eres un novato total.
    Las "dudas" siempre hay que sacárselas ANTES de comprar el barco, o la casa o la caseta para el perro o el cojín para el gato... sino... la compra te podría salir cara y no precisamente por el precio pagado.
    Puedes encontrar el diagrama eléctrico en el manual del usuario que está en el siguiente enlace:
    https://www.bayliner.com/content/dam...2855-Ciera.pdf
    Justamente en ese manual encontrarás en la página 1 el siguiente escrito que cito textual:
    "Ask your dealer to explain all systems before taking delivery of your boat."
    Que en la lengua castellana quiere decir: "Pídale a su distribuidor que le explique todos los sistemas antes de recibir su embarcación."
    Lo cual es más o menos el consejo que te he divho anteriormente.
    El cuadro de fusibles está debajo de la bitácora (para los que no conocen los términos náuticos: debajo del "volante")
    La bomba de achique de la sentina de popa está debajo del motor.
    Hay OTRA bomba de achique de la sentina que está debajo de la escalera.
    El calentador de agua está ubicado en el lado de babor del compartimiento del motor.
    OJO...
    Esa lancha está motorizada con un Mercruiser 260 HP de gasolina con Transmisión Dentro fuera. Lo cual la convierte en un potencial PELIGRO (los motores internos de gasolina son un peligro porque una acumulación de gases más una chispa hacen volar por los aires a la lanchita y a todos los que están a bordo) y un gastadero de dinero (las transmisiones dentro fuera requieren un mantenimiento CARO y además consumen mucho más combustibles)
    La lancha está linda pero la motorización... ¡AY! Solo un novato, muy novato, la compraría.
    Editado por última vez por Egis; 08/12/2023, 17:18:31.
    https://twitter.com/egis57
      Gracias por tu respuesta, por el precio que la compré no me puedo quejar y hasta que me den la otra el año que viene, bien me vale para ir a dar unas vueltas
        Bueno... pero ANTES de dar unas vueltas asegúrate ventilar bien el habitáculo motor porque si hay una mínima pérdida en algún ducto de gasolina puedes salir volando y para ti NO habrá año que viene.
        Espero que NO tengas un problemilla en la transmisión o que debas cambiar el fuelle porque la reparación te saldrá casi lo mismo que lo que has pagado.
        Estoy absolutamente seguro que habrás pagado un precio que te habrá "parecido" barato porque, si bien la lancha está linda, la motorización y la transmisión la deprecia mucho. Esas lanchas sólo las compran los no conocen de náutica.
          Bien barata ha tenido que salirte para meterte a ese tipo de motorización, más siendo novato y sin tener conocimientos ni consejo de alguien que sepa antes de hacer la compra.
          Con el manual que te aporta el compañero ya tendrías las respuestas que buscas.
          Personalmente siempre recomiendo escapar de este tipo de embarcaciones (intra-fuerabordas) sobre todo cuando ya tienen una edad.
          Suelen dar muchos más disgustos que alegrías.
            A ver, no te asustes, hay millones de barcos con colas, tienen más gasto de mantenimiento, pero si se hace bien no tiene que darte mayores problemas.
            Por orden, el motor de gasolina es muy delicado por la humedad, que afecta mucho más a la parte eléctrica que a un diésel. Mantén la sentina seca y cuando el motor esté seco rocíale un bote de 3 en 1 o Centauro, hazlo cada 4 ó 6 meses, así mantienes secas todas las conexiones. Sí el motor es de inyección electrónica mucho mejor que de carburación, éste te consumirá bastante más y será más delicado en la puesta a punto (arranque, ralentí…). Cada 5-7 años tienes que cambiar codos y colectores, la refrigeración siempre es el punto débil de estos motores, ahora ya vienen con circuito cerrado de refrigerante e intercambiadores (como los diésel), pero el tuyo seguro que no. Asegúrate de cuándo se cambiaron y si no, hazlo, con el tiempo se corroen y si se pican, pasa agua de mar al motor, a los cilindros, y adiós.
            Las colas de mercruiser son más delicadas que las Volvo, pero cámbiale los ánodos todos los años y el fuelle cada 2. Aquí no escatimes, tampoco son tan caros.
            Al motor aceite y filtros y el rodete o impeller del circuito de refrigeración cada 2-3 años.
            Hazlo y lo disfrutarás un montón
            Editado por última vez por jesus705; 11/12/2023, 20:28:33.
              Hola
              Tengo una byliner 285 con motor mercury 350 , tengo problemas con el sistema de combustible ya le he cambiado 4 veces el juego de bombas de alta y baja. Cambie la toma de combustible , hice la electricidad nueva de las mismas pero se me siguen quemando , la he comprado originales y de reemplazo y me hace lo mismo. Alguien ha pasado por esa experiencia.
              Estoy frustrado con el tema!!!!
                Originalmente publicado por Franklin Ver Mensaje
                Si las bombas eléctricas se queman con frecuencia ésto puede deberse a dos o tres causas principales (que no son todas las que podría haber)
                1. Bombas de mala calidad (Lo dudo pero es posible)
                2. Filtro de combustible chicos o algo tapados o ductos sucios o algo tapados
                3. Baja tensión en circuito eléctrico (es lo más probable)
                Hay repuestos "low cost" que son baratijas para tirar... funcionan un tiempo corto y luego... fallan.
                Filtros chicos o sucios o ductos sucios o algo tapados hacen que la bomba trabaje forzada y por eso se puede quemar.
                Los motores eléctricos suelen quemarse por baja tensión.
                  Muchas gracias por tu respuesta, ya la vendí hace 16 meses, ya cambié por una más grande!!
