Cambiar idioma Sonda Garmin
  • Electrónica Cambiar idioma Sonda Garmin
    Que tal un carajillo para todas/os que viene bien con estos frios.
    He adquirido una motora y su propietario anterior es frances y tiene instalada en dicha embarcación una sonda Garmin "echoMAP 50 DV" en perfecto estado de funcionamiento pero esta toda configurada con el idioma frances.
    Algún cofrade conoce como SE PUEDE CAMBIR EL IDIOMA FRANCES AL ESPAÑOL EN ESTE TIPO DE SONDA.
    un saludo para todas/os
    Re: Cambiar idioma Sonda Garmin
    Como el idioma es francés si puedes cambiarlo :
    selecionas
    Sélectionnez Paramètres > Système.
    Affichage
    ajuste la luminosité du rétroéclairage et les codes couleurs.
    Bip sonore
    active et désactive la sonnerie qui retentit pour les alarmes et sélections.
    GPS
    fournit des informations sur les paramètres de satellite GPS et la localisation.
    Allumage auto
    allume l'appareil automatiquement lorsqu'il est mis sous tension (Mise sous tension automatique du traceur ).
    Langue
    définit la langue du texte à l'écran.
      muchísimas gracias . Hecho y solucionado...Saludos
