Instalaciones homologadas
  • Instalaciones homologadas
    Hola
    Tengo una duda, aver si alguien puede arrojar luz, que seguro que es fácil
    Una instalación de VhF con DSC requiere un instalador homologado.
    En el caso de un AIS emisor, y en el caso de sea obligatorio, lo puede instalar uno mismo o requiere también un instalador....
    Editado por última vez por Katiusko; 10/12/2023, 23:57:16. Razón: Cambio titulo
    Re: Instalaciones homologadas
    En el caso de la vhf, si tiene que ser un instalador autorizado y además el barco tiene que contar con la LEB y MMSI.
    En el caso del AIS me imagino que al tener que emitir el mmsi también. A todo esto si el barco tiene pabellon español.
      Vaya por delante que a mí, la palabra "homologación" aplicada a todo lo que tenga que ver con la DGMC y la náutica de recreo, me produce el mismo efecto que las palabras "tacto rectal".
      Para intentar resolver la duda, lo primero, como ha dicho el cofrade Vicalofaro, es saber si tenemos un barco de recreo de pabellón español o extranjero. Si es lo segundo, instalamos lo que queramos como queramos, siempre que tenga marcado CE, comunicamos la instalación para que nos pongan al día la Licencia de Estación Radio (en bastantes Administraciones, esto se hace telemáticamente) y se acabó.
      Si es lo primero, nos tenemos que ir al RD1185/2006:
      https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18968
      Para empezar, nos llama la atención es que en todo el texto no aparece ni una sola mención a los equipos AIS...
      Lo siguiente es que en el artículo 12 encontramos estas dos joyas, producto sin duda de alguna de las agudas mentes pensantes de las que dispone la Chatarrera:
      "Las embarcaciones de recreo de eslora igual o inferior a 12 metros no estarán obligadas a notificar la instalación de ningún equipo a no ser que dispongan de la Licencia de Estación de Barco"
      Vale, parece que si uno tiene LEB, tiene que notificar la instalación; si no,no...
      Cuando se trate de equipos portátiles, respondedores de radar, receptores, sondas, u otros equipos no obligatorios con potencias inferiores a 25 vatios, será suficiente la presentación de la factura de compra y su provisión a bordo no requerirá la certificación de ninguna empresa instaladora.
      (las negritas son mías)
      MI interpretación es que, como los AIS no se mencionan en todo el texto, hay que considerar que un AIS es otro equipo no obligatorio con potencia inferior a 25 W, y por tanto será suficiente la presentación de la factura de compra y su provisión a bordo no requerirá la certificación de ninguna empresa instaladora.
      La DGMC nunca dejará de sorprendernos...
        Re: Instalaciones homologadas de VHF con DSC y AIS
        Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
        Hola
        Para la instalacion de una emisora con dsc con bandera española no hace falta ya el certificado de montaje del instalador, basta con rellenar una declaracion responsable de montaje para incluirla en el equipamiento de la embarcacion(el modelo que se instale si que tiene que estar en la lista de homologados).Yo lo hice asi con la mia hara ya mas de 4 años y sin ningun problema.
          Respuesta: Instalaciones homologadas
          ¿Hay formulario de declaración responsable de montaje?
          No terra sed aquis.
            Hola a todos
            Adjunto hoja de responsabilidad, como comenta el cofrade Meditarraneo VLC.
            Komono
              Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
              Típico comportamiento de la DGMC: sacamos una normativa intervencionista, estricta, rígida y carente de sentido común, luego nos damos cuenta de que es una estupidez y en vez de derogarla o modificarla, nos callamos.
              Cada vez estoy más contento de haberme librado de las majaderías de esta gente.
                Si, yo también tenía entendido que hacía falta un instalador homologado y no vale la "declaración responsable". Está bien saberlo.
                En todo caso, el caso que se plantea sería para pabellón español, lista 6ª, y AIS requerido por "imperativo legal" (lancha rápida)
                Gracias por la info
                  Ah, pues estupendo, muchas gracias chicos.
                  Calculo que me habéis ahorrado unos 300€.
                  No terra sed aquis.
                    Re: Respuesta: Instalaciones homologadas
                    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                    Ojo, que la que he puesto más arriba es mi interpretación.
                    La del sátrapa de turno puede que no coincida (más bien, no coincide nunca... )
                      Hola!
                      En efecto, para la instalación de VHF no hace falta instalador oficial, tampoco para el AIS.
                      Ahora bien, hay que pagar tasas hasta aburrirte y sobre todo tener paciencia, lo que se dice rapidez en los trámites no tienen.
                      Saludos!
                        Respuesta: Re: Respuesta: Instalaciones homologadas
                        Si admiten la hoja de declaración responsable, es decir no hace falta un instalador homologado, sólo que la radio lo esté, no es tu interpretación, si que se declaran los equipos, pero se aproxima bastante económicamente hablando, no hace falta pagar al instalador homologado y los puedes comprar donde más baratos sean.
                        Al final solicitas el MMSI, la LEB y y legalizas el equipo con la hoja de responsabilidad. Parece mucho más normal que lo que exigían al principio.
                        Supongo que se habrán dado cuenta de que lo que estaban consiguiendo era que mucha gente no instalase equipos con DSC, ni AIS, ni nada.
                        Primero levantaron la mano con los equipos sin DSC y esto lo acompaña.
                        Editado por última vez por flipk12; 11/12/2023, 16:36:20.
                        No terra sed aquis.
                          pues primera noticia , no sabía lo de la declaración responsable. Hace unos tres años, tramitando los papeles del barco, dieronse cuenta que no figuraba el GPS en la documentación de instalación, tuve que buscar instalador homologado para que me tramitara esa instalación, era más bien el pepeleo porque todo estaba instalado hacia unos 10 años, no fue un dineral y era buena gente, pero te ahorras mucho trastorno.
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Instalaciones homologadas
                            Estoy de acuerdo con lo que dices, pero pareces olvidar que, debido a la estructura feudal de la DGMC y de las Capitanías, los criterios ni son únicos ni son racionales, ni son razonables, y lo que es evidente en un sitio no lo es en otro.
                            Todavía no he visto un papel oficial de la DGMC, al que se dé amplia publicidad y en el que se diga claramente: "a partir del día de la fecha, no se exigirá que la instalación de equipos de radiocomunicaciones en los barcos de recreo sea efectuada por un instalador autorizado". ¿Es tan difícil?
                              Si a alguno le quedan dudas se puede preguntar directamente en la web de la Dgmm y te contestan por email. Ese email lo puedes llevar a capitania o a quien te ponga pegas.
