Mando Morse para FB Yamaha
  • Motoras Mando Morse para FB Yamaha
    Buenas a tuti Mundi.
    Quiero cambiar los mandos (acelerador y marchas) de mi barquito con un Yamaha enduro 60 2 tiempos...los que tienen aún respiran ..y ahí va la duda... Que cables para esto ahora son punteros y fiables...
    Y ahora sí....servesitas a los visitantes y asistentes...gracias desde ya ppr ello y si Visitáis Ceuta...sabéis que tenéis un compañero en estas aguas.
    Saluditoooos y....si bebes no conduzcas,....
    Re: Mando Morse para FB Yamaha
    Originalmente publicado por Yosua Ver Mensaje
    ¿Pero buscas cables o telemando?
    Eso lleva cables del tipo 33C.
    Hay unos muy buenos de Ultraflex. Son más caros pero valen la pena. Son azules y tienen en todo el contorno un resalte en forma de espiral (es un refuerzo que llevan).
      Buenas, gracias ...si es el cable ..he oído que hay unos que el interior del cable van bañados en gel o algo asi?, puede ser?... de todas maneras los mejorcitos son los que me indicas?
        Respuesta: Re: Mando Morse para FB Yamaha
        Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
        ¿Es factible montarle un morse ultraflex o teleflex de montaje empotrado en pared a un fueraborda, Mercury F8ML en este caso?
        No terra sed aquis.
          Incluso hay con rodamientos internos, pero no merece la pena el coste.
          Personalmente nosotros montamos por defecto el modelo que te indico.
          Calidad-precio muy buena.
          Concretamente en Ultraflex los llaman modelo EEC133-XX.
          Siendo "EEC133" el modelo y "XX" la medida del cable en pies.
            Re: Respuesta: Re: Mando Morse para FB Yamaha
            Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
            Pues de memoria no lo sé.
            Ese es un motor con mando popero y arranque manual, por lo que en principio no necesitas un mando con mazo de cables para las funciones del motor.
            Hay que ver si existe kit de conversión para pasar de mando popero a telemando.
            Si existe dicho kit, si sería posible, pero seguramente se tendrían que montar otro tipo de cables (o adaptadores), ya que Mercury no suele usar los mismos cables que el resto.
            Los mandos "universales", como el que dices, suelen usar también cables tipo 33C, pero Mercury no suele usar esos cables, suele usar otros modelos (Son un poco especiales en Mercury con el tema de los cables de control).
            Existen adaptadores para usar cables tipo 33C en Mercury (son unos adaptadores para las puntas de los cables).
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mando Morse para FB Yamaha
              El kit para el motor existe, lo tengo localizado. Sólo quiero gas e inversor para no tener que hacer flexiones en el motor a la hora de maniobrar. Y como es un velero tampoco quiero un mando Mercury arrastrando cable en el medio de la bañera.
              Lo que dice el kit es:
              Fits 8/9.9 hp. FourStroke, Model Year 2005‑2006, standard models requiring SAE ended throttle/shift cables.
              ¿Entiendo que lo que hacen falta son los cables 33C del mando a SAE GEN II del motor?
              No terra sed aquis.
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mando Morse para FB Yamaha
                Sin número de serie no puedo decirte si el motor lleva cables GEN I o GEN II.
                Pero lo que explicas es correcto. Tendrías que asegurarte que tu mando genérico es para cables 33C y comprar cables que son de 33C por un lado y GEN I o GEN II (según el que use tu motor) por el otro.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mando Morse para FB Yamaha
                  El número de serie del motor es 0P483886, pero sin el kit (895284A02) no tiene conectores para control remoto, tiene un mando popero, igual por el número de serie no sale. Y en el despiece del Kit tampoco pone si son GEN I o GEN II las conexiones de los cables.
                  Bueno, hay dos variantes, me puedo equivocar sólo una vez ...
                  Editado por última vez por flipk12; 12/12/2023, 13:54:48.
                  No terra sed aquis.
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mando Morse para FB Yamaha
                    De los errores se aprende. jajajaja
                    Ya nos dirás que tal queda la operación.
