Instalar bomba automática sentina
    Re: Instalar bomba automática sentina
    Creo que, viendo la foto que adjuntas, tu sentina es bastante reducida, ya que no veo comunicación con los otros puntos bajos pintados de blanco y con un reducido cubo donde están esas dos mangueras.
    En caso de algún drenaje o fuga, lo llenarias enseguida, provocando un posible rebose.
    Si es posible, yo agradaría ese cubo inferior, instalando ahí la bomba automática y comunicando uno o dos compartimentos contiguos para aumentar su capacidad.
    Siempre que no afecte al cometido de esos refuerzos.
      Originalmente publicado por Txema_Bilbao Ver Mensaje
      Por cierto, lo que me preocupa no son las filtraciones, sino que reviente algún grifo de fondo (no debería, se cambiaron todos recientemente) o que se suelte alguna abrazadera de los dos grifos que dejó abiertos (el del motor, por el riesgo a dejármelo cerrado al arrancar y cargarme el motor, y el del fregadero, ya que tengo un deshumificador encendido en continuo y drena ahí)
      es que si reventara un grifo de fondo o una manguera no te salvaría ni la bomba de 1500 gph porque además la batería no te daría para tenerla en marcha el tiempo suficiente para que tu vuelvas al barco que me supongo que no vas todos los dias.
      No sé, cada uno es cada uno y tiene sus cosas y por eso no te intento decirte lo que tienes que hacer... yo por experiencia, he estado en la misma situación que tu con un barco nuevo, pero visto desde ahora yo confiaría en que se han cambiado los grifos, que van bien, que la toma del motor no tiene por qué romperse,etc... y poner una bomba que te saque el agua de la sentina lo mejor posible. A lo mejor te iría mejor pensar en una placa solar que te permita que la bomba funcione más horas hasta que tu vayas que en una bomba muy potente que te gaste la bateria y te entre mucha agua porque se ha quedado sin bateria.
        Si, igual es paranoia mía de novato... En el pantalán no me preocupa porque tengo el cable conectado el continuo a la torreta para tener también encendido el deshumificador... No debería chuparse la batería más rápido de lo que se carga la batería, aunque no he hecho los cálculos... Supongo que según pasen las semanas mi nivel de "ansiedad" o acojone irá disminuyendo 😅...
          el que no haya tenido esa ansiedad con su primer barco es que no es humano
            Si se revienta un grifo de fondo, o tienes mucha suerte, o las papeletas están todas vendidas. Si no es porque la batería se pueda agotar, será porque entra más agua de la que saca la bomba, o porque el agua moja algo que hace un curtcircuito, te quema algún fusible y deja de cargar la batería o directamente, te funde el fusible de la bomba. En mi caso, tuve una filtración de agua por la bocina del eje, la bomba era automática y de marca, la bomba actuó, pero debió ser el tiempo suficiente que el eje de esta se partió, quedó girando en vacío y el motor se gripó. Cuando fui a visitar el barco, había un palmo de agua en el interior. Una vez vaciado el barco, tuve que averiguar por dónde se había producido la filtración y apretar el prensaestopa para pararla. Tuve suerte de que tampoco era una gran filtración, pero si hubiese tardado dos días más, no sé lo que habría podido suceder.
