El día más corto del año
  • #61
    Re: El día más corto del año
    Una vez tuve ocasión de visitar el Real Observatorio de la Armada, en San Fernando, Cádiz, y su magnífica biblioteca.
    Cuando decidieron crear el observatorio allá por 1750 o a sí, antes de la medida del meridiano terrestre y más de 100 años antes la Convención del Metro, el impulsor del proyecto, Jorge Juan, se encargó de recopilar todo lo recopilable sobre astronomía. Todo lo que pudo encontrar.
    En esa biblioteca hay incunables ("libros" que carecen de título, autor o fecha y lugar de impresión de cuando empezaba a usarse el invento de Gutenberg) y hay atlas terrestres y también astronómicos que son auténticos regalos de reyes a reyes. Joyas preciosas de valor incalculable.
    Recuerdo una vitrina en la que Teodoro nos explicaba con devoción, que algunos de esos libros pueden encontrarse por ahí, pero que los cinco juntos probablemente estuvieran solamente en el ROA.
    En la vitrina, seguidos uno al lado del otro, estaban: Copérnico con su sistema heliocéntrico y órbitas circulares, Galileo con su telescopio confirmando el sistema heliocéntrico, Tycho con sus observaciones, Kepler con las órbitas elípticas y Newton (el verdadero, claro, no yo ) con su ley de gravitación universal que explicaba lo de Kepler, Tycho, Galileo y Copérnico.
    Traigo esto a colación porque efectivamente antes de tener el telescopio se sabía que la tierra era redonda, pero no era posible comprobar o apreciar que las órbitas no eran circulares sino elípticas ni que las velocidades de traslación de los planetas no eran constantes, etc.
    Fue con la aparición del telescopio y la mejora en la medida del tiempo cuando gracias a Tycho y Kepler pudieron perfeccionarse esas efemérides.
    No sabía que Mercurio jugó un papel en la historia de la relatividad, pero efectivamente, cuanta más punta sacas al lápiz, más cosas hay que tener en cuenta y cuando las velocidades son próximas a la luz los cálculos de la mecánica clásica carecen de la necesaria exactitud.
    Pero vamos, que para mirar el cielo a simple vista o usar un sextante, Newton basta y sobra (sin acritud, eh?)
    (hay que ver lo que da de sí el final de otoño, co..o, co..o )
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
    • #62
      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
      Los griegos solo con observar que el angulo sobre el horizonte de la estrella Polar variaba segun si se observaba más al norte o más al sur ya se dieron cuenta de que era la tierra esférica y además calcularon el radio de la tierra con mucha más precisión que la que tenía el propio Colón cuando zarpó con la intención de llegar a las Indias por el oeste...
      Mirate lo de Mercurio porque es muy interesante, el siguiente video es de lo mejorcito que he encontrado sobre el tema. Un poco largo pero muy bien explicado.
      • #63
        Bueno, pues el solsticio es esta noche, a las 04:27, cuando el sol llegará a una declinación máxima de 23º 27' Sur, justo encima del Trópico de Capricornio.
        Esta es la noche más larga del año y el día más corto se supone que será mañana.
        Feliz solsticio!
        • #64
          Eso haré
          Newton
          • #65
            Feliz solsticio!
            Feliz solsticio! y si a alguno le toca la loteria pues seguro que lo celebra más contento
            Sobre las óbitas de los planetas quiero poner un ejemplo naútico que va muy bien para este foro: imaginemonos dos barcos que zarpan hacia el norte en linea recta cada uno siguiendo un meridiano. En un espacio plano ambos seguirían paralelos a la misma distancia el uno del otro por toda la eternidad, sin embargo en la tierra, ambos se van acercando el uno al otro hastas llegar a tocarse en el Polo Norte sin la intervención de ninguna fuerza que los empuje lateralmente y les obligue a acercarse... es la curvatura de la tierra la que les hace moverse asi, por más que ambos barcos se muevan en linea recta paralela... es que la linea recta entendida como "distancia más corta entre dos puntos" en un espacio curvo es una curva como queda claro en este ejemplo nautico.
            Bueno, pues con las órbitas de los planetas pasa lo mismo como descrubrió el genial Einstein sin el cual no las entenderíamos ni tendríamos formulas para calcularlas con precisión: no hay ninguna fuerza que nos mantenga en la órbita del sol, es la deformación en el espacio que produce la masa del sol la que hace que mientras la tierra se mueve "en linea recta" (como los barcos del ejemplo) en este espacio curvado describe una órbita que es curva. Nuevamente en un espacio curvo la distancia más corta entre dos puntos es una curva y no una recta, como no podía ser de otra manera.
            No acabo de entender cómo hablar de Einstein podría ser hacer de menos a Newton. Newton fué un grandisimo genio de la fisica que hizo unos avances extraordinarios en el siglo XVII con los medios que tenía... hicieron falta 2 siglos y medio, la intervención de fisicos muy brillantes, la invención de telescopios muchisimo más potentes y por fin un grandisimo genio como Einstein para corregir los errores de Newton. Esto no lo empequeñece sino todo lo contrario, hace ver lo grande que fué Newton. Esto no se trata de elegir uno o otro, como si fuera elegir crucero o regata, carne o pescado o barça o madrid ... La fisica y la tecnología que tenemos en el siglo XXI no se entiende ni existiría sin Einstein y la Teoria de la Relatividad. El GPS por ejemplo ni funcionaría ni tendría la precisión que tiene sin las formulas de Einstein y un largo etc... y a pesar de todo y con sus errores seguimos usando las fórmulas de Newton tanto en la fisica como en la ingeniería para aquellos cálculos que no necesitan gran precisión... ¿es esto hacer de menos a Newton? No lo creo de ninguna manera. Sin embargo es una pena que en el siglo XXI despues de más de 100 años de Relatividad sigamos pensando en fuerzas que no existen y que hacen caer a las manzanas tirando de ellas... lo siento pero no es asi.
            Feliz solsticio y suerte en la loteria!
            • #66
              Se me ha hecho larguísima la noche.
              • #67
                Eso ha sido porque has estado moviéndote a velocidad muy alta así que se te ha dilatado el tiempo....
                • #68
                  Originalmente publicado por Agrasejo Ver Mensaje
                  Sí. Pero como me movía en un espacio curvo no freudiano en una órbita narco-elíptica al final no encontré el baño.
                  • #69
                    ya decía yo que me he levantado pronto y todo
                    • #70
                      Me ha recordado el viejo acertijo: un cazador mata a un oso, camina cinco kilómetros hacia el sur, cinco hacia al oeste y cinco de nuevo hacia el norte, y se encuentra otra vez con el cadaver del oso...de que color era el oso?
                      La tierra es redonda, pero darse cuenta de sus implicaciones no siempre ha sido evidente. Un descubrimiento de Colón como navegante que no se suele citar es el de la declinación magnética, a medida que avanzaba hacia el oeste se fue dando cuenta de que la sombra de la aguja náutica al mediodía (o sea, en la elevación máxima del sol sobre el horizonte), no marcaba el sur como debería hacer..y no lo atribuyó a un fallo del instrumento sino a la existencia de una declinación magnética que cambia de unas zonas a otras.
                      :brindis
                      • #71
                        Cofrade Caribdis: está bien que pongas los acertijos por la mañana porque si no los cofrades se nos quejan de que no pueden dormir por la noche dándole vueltas al asunto!
                        Esta tarde pon la solución por si alguno no la ha descubierto todavía, no vaya a ser que luego te pidan daños y perjuicios por pasar las noches en vela!
                        • #72
                          Ursus maritimus.
                          Salud y
                          • #73
                            Los terraplanistas dicen que la tierra es plana y REDONDA
                            Lo correcto es decir que la tierra es 1 esfera y si queremos ser más correctos, que aproximadamente 1 elipsoide... Pero redonda?
                            • #74
                              :brindis
                              Es que solo puede caminar hacia el Sur, al menos el primer paso....
                              • #75
                                Depende de a qué llamamos redonda. La Tierra es un geoide porque está achatada por los polos de manera que el radio polar es menor que el radio ecuatorial probablemente originado por la fuerza centrífuga de su propia rotación cuando aún no se habían solidificado sus capas más exteriores.
                                Para cálculos náuticos y más concretamente de trigonometría esférica consideramos la Tierra como una esfera porque la diferencia es muy pequeña pero.........
