avance meteo para el día de Navidad zona baleares y Gerona
    Re: avance meteo para el día de Navidad zona baleares y Gerona
    El meteorólogo Edward Lorenz, allá por los años 60, fue el primero que se dio cuenta de que los sistemas atmosféricos no se comportan de forma determinista sino caótica. Básicamente estos sistemas dependen de unas pocas variables pero su comportamiento a medio o largo plazo es imprevisible, independientemente de la cantidad de mediciones que se hagan y de la potencia de los ordenadores empleados. Son sistemas en los que ínfimas variaciones en los parámetros iniciales dan lugar a resultados muy diferentes. Lo describió casi poéticamente con la imagen del aleteo de una mariposa en Brasil que puede producir un tornado en Texas y los físicos lo llaman desde entonces el Efecto Mariposa.
    Si alguien está interesado, que le eche un vistazo a lo que los físicos denominan Teoría del Caos. La esencia se comprende fácilmente pero para las ecuaciones hace falta una muy buena formación matemática. Hay libros de divulgación bastante amenos dedicados a esta teoría (el Sr Google los conoce bien).
    O sea que la mala noticia es que la previsión del tiempo a medio y largo plazo siempre será imprecisa.
    Editado por última vez por Invitado; 21/12/2023, 21:35:47.
      El problema no es el cambio climático, el problema es a la velocidad que
      se produce.
      Salud y
      Y tengo el convencimiento, que no la seguridad, de que la velocidad de la que hablas está causada por la mamo del hombre. Y que aunque así no fuera se debe actuar, porque el precio de equivocarse puede ser muy alto; además lo que se le echa a la tierra, mar y aire, no es precisamente aroma de rosas...
      Y dicho esto, también intuyo muchos intereses entre los catastrofistas.. la ciencia dirá, y el tiempo confirmará, aunque yo no lo vea, que en el convento no me queda tanto
        se produce.
        Salud y
        He puesto el enlace a la explosión del volcán el el Pacífico para que veamos que la naturaleza és mucho mas potente que todas nuestras predicciones.
          Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
          Esto no interesa porque se aparta del discurso oficial......, y no creo que el National Geographic sea sospechoso de "conspiranoicos"
            Por si no queda claro, la cuestión es que hay demasiadas variables, faltan equipos de medición y la capacidad de los ordenadores es limitada.
            Con distintas palabras pero estoy totalmente de acuerdo contigo:
            Se trata de PREVISIONES no de PROFECÍAS.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Precisamente la teoría del caos, aceptada hoy por los físicos, afirma que los procesos meteorológicos dependen de pocas variables (no de muchas) pero que por mucho que se incrementen las mediciones (en cantidad y calidad) y la capacidad de los ordenadores, seguirán siendo básicamente impredecibles a medio y largo plazo.
                Sin entrar en profundidades, efectivamente pueden no ser muchas variables pero el conocer los datos, por ejemplo del desplazamiento de partículas en la atmósfera, es solo una variable que tendría que cubrir la movilidad de TODAS la moléculas de la atmósfera, lo cual es imposible, por ahora.
                Os recuerdo un chiste sobre aproximaciones y exactitudes.
                Ponen una mesa con dinero y a 20m a un ingeniero y a un arquitecto y les dicen: El que llege hasta la mesa se lleva el dinero.
                Pero cada paso que déis será la mitad del anterior.
                El arquitecto saca su regla de cálculo (queeeee viejoooo) y como en Aquiles y la tortuga vé que llegar hasta el final es una imposibilidad matemática, así que decide marcharse.
                Como ve que arquitecto se queda le pregunta porqué y este responde: no hace falta llegar hasta la mesa, solo acercarse lo suficiente como para extender el brazo y coger el dinero.
                A veces no en necesaria una aproximación de cinco sigmas, basta con tener buenos resultados aproximados.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
