Consumos del barco???
  • Electrónica Consumos del barco???
    Como sabéis estoy con la idea de montar un aerogenerador en el barco y quería saber cuál es el más idóneo.
    Yo aviso que de consumos estoy muy pegado. A, w,etc… ni idea.
    Pongo lo que pude ver en los aparatos y los manuales que algunos lo ponen a su manera.
    Evidente mente no todos estos equipos están funcionando juntos siempre.
    La que siempre esta encendida es la nevera y la radio.
    No tengo muy claro lo que equivale un w/A
    Motor presión agua Máximo 7,5Ap
    Nevera 45w
    Inverter Máximo 800w (evidentemente depende de lo que ponga normalmente una tv, ordenador o play estation. No todo a la vez y todo el día)
    Radio vhf Max 5,5Ap (25w) Minimo 1,3Ap (1w)
    Radar 35W
    Luces de navegación 10w
    Luz de fondeo 10w
    Hay un equipo que no tengo gasto y es el piloto automático (Raymarine st 4000 o 5000 de eje)
    Pues esto es todo.
    Gracias y tomaros algo
    RAF
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Consumos del barco???
    Lo que se hace es ir sumando las horas de uso de cada aparato, multiplicadas por el amperaje que consumen. Ese total debe ser suplido por las placas solares, alternador y aerogenerador, sumando los tiempos de funcionamiento de cada uno, multiplicados por los amperios que dan.
    Las baterías deben ser capaces de soportar el doble de esos consumos, durante el tiempo máximo calculable en que ninguno de los sistemas generadores aporte ni pizca de energía.
    Es entretenido pero no imposible.
    Una hoja de papel y un bolígrafo son de gran ayuda o en su defecto, un amigo chispas en el barco, tester en mano, puede también ser muy útil .
    Suerte y paciencia con la tarea.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Joder Raf estoy como tu. Voy a ver si consigo hacer la lista del consumo de mi barco este verano.
      Muchas gracias Otilio, con tus cuentas veré si soy capaz de tener mi consumo.
      Seguiré este post para ver si aprendo algo.
        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
        Cuantos w es un amperio
          Depende del voltaje
          W/V=A
          Bombilla de 25 W a 12 volt= 1.6 Amp aprox (que el voltaje siempre es algo más de 12 V).
          Que me corrijan si me "esquivoco"
          Saludetes
            Por cierto aqui, al final de la página, igual hay info. que te interese sobre consumos de luces.
            Saludetes
              Lo de calcular los gastos no es lo mio pero me han comentado que un el aerogenerador Rutland 913 y una plaquita solar de 34w sera suficiente
              Que opinan los señores.
                te voy a poner el ejemplo de mi barco a ver si te ayuda:
                neveran50w *5 horas=250w
                luces interiores 5*10w*1 h=50 w
                luz mastil 35w*3h=105W
                vhf 10w*5 h=50w
                piloto 1,5W*5h=7,5w
                sonda1w*5h=5w
                compas2w*5h=10w
                Ahora sumo todos los vatios =477,5 W y lo divido entre los 12 voltios(acuerdate W/I=A) y da 39,8 Amperios y la bateria que llevo para dar servicio es de 70 amp
                espero te sea de ayuda
                  tomado de una revista :
                  ya
                  Editado por última vez por dunic; 12/06/2008, 23:14:45.
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Lo mas sencillo es tener un amperímetro digital montado provisional o permanentemente (lo mejor). He utilizado el BM1 de Nasa que a parte de otras funcionalidades, da el consumo instantáneo en amperios con una cifra dcimal. Conectando y desconectando los interruptores de los aparatos diferentes o grupos de iluminación, se ven los consumos "reales". A veces hay diferencias notables con lo que dicen los manuales. Por ejemplo me quedé de piedra al verificar el consumo de los aforadores (agua, gasoil, y kk).
                    A estas horas de la mañana, cafelitos para todos.
                      Lo que más me gusta de los paratos lestricos del barco es que no tengo que soltarle un céntimo a Iberdrola, Endesa y demás piratones
                      Por cierto, felicidades a los Antonios, Antonias, Antoñitos y Antoñitas que celebran hoy San Antonio de Padua, que era de Madrid, por más señas.
                      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                        ya
                        Gracias muy útil
                          Gracias Konz
                          tomate una
                          www.cmpo.cat
                              Según mis cálculos consumo 190/200Ap.
