reten cilindro hidraulico
  • reten cilindro hidraulico
    hla a todos, tengo un mercury verado 135 y se me ha ido los retenes del cilindro d la direccion hidraulica, no veo videos de como se cambia ,alguien me puede explicar si es complicado ? grcs,un salu2
    Re: reten cilindro hidraulico
    No sé si esto te dará alguna idea
    Puente 26.16 Sustitución del juego de retenes del cilindro de dirección (rev. 1) HD
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por triky77 Ver Mensaje
      Lo primero que hay que saber es que dirección tienes y si existen kits de reparación para la botella. En ocasiones los retenes que llevan no son "comerciales" (no vale un retén genérico, se necesita algún tipo de retén especial que suministra la marca).
      Ten en cuenta que al igual que verás en el video, no solo hay retenes, hay rascadores y otras cosas dentro. Una vez abierto es bueno cambiarlo todo, por eso lo de mejor conseguir el kit de reparación.
      El video que te pone el compañero es de una dirección de un camioneto, pero en lo básico es lo mismo. Es un cilindro de dirección hidráulica.
      La diferencia estará en que tornillos hay que soltar y que llaves se necesitan.
        No consigo aflojar el retén, se le puede aplicar calor con el soplete ?
          Si le das con un soplete vas a dañar el cilindro
            Bondia,una vez abierto el cilindro y con el juego de retenes y toricas es muy facil cambiarlos,te recomiendo que vayas a un taller de mecanica no nautico ( si es de maquinaria hidraulica mejor ) y te lo cambian ellos mismos,ya que tendran las herramientas y los medios necesarios para no rallar el vastago ni dañar las roscas etcetc
            Que bien lo estamos pasando !
