Dudas proceso reparación ósmosis
    Re: Dudas proceso reparación ósmosis
    Buenas: Puede algún cofrade responderme a una pregunta muy simple que no encuentro se haya tratado en el foro? Al llegar a que porcentaje de humedad puede interrumpirse el proceso de secado de la obra viva y continuar con el saneamiento? Gracias
      Originalmente publicado por mouross Ver Mensaje
      Según mi información, el casco debe estar seco. La forma de saberlo es que el higrómetro marque en la obra viva la misma lectura que en la obra muerta.
        Respuesta: Re: Dudas proceso reparación ósmosis
        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
        Sí, eso es lo que me hacían a mí comparaban uno con otro.
        No terra sed aquis.
          Gracias, pero lo que necesito es un valor numérico, que pueda ser tomado como valor de referencia con carácter general. La solución que me dais queda valedera únicamente con carácter individual y está mas sujeta a errores. Saludos y
            Buenas
            El valor de humedad estará en relación con la humedad relativa ambiental. Si mides un día más húmedo pues tendrás humedad, ya que el prfv absorbe humedad, por lo que si no tienes el casco en un ambiente controlado, pues ese valor numérico variará con el día y época del año que midas.
            Aquí en Cádiz se suele aplicar el tratamiento los días de viento de levante, que es muy seco. Por contra se te llena todo el casco de partículas arrastradas por el viento.
            Limpia bien con acetona y aplica, mejor en verano que en invierno
            Salud
              Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
              Buenas
              Salud
              Asi es, mejor en verano que en invierno, y otra alternativa es cerrar el casco con toldos o plastico y meter un calentador de aire de butano que los alquilan en algunos sitios de alquiler de maquinaria. Hay que dejar una apertura para que el aire caliente cargado de humedad pueda salir y llevarsela: con esto puedes reducir el tiempo de secado de semanas a un par de dias. Además el plastico que pongas te va a evitar el polvo a la hora de pintar, o que se te ponga otro al lado a usar la hidrolavadora y te vuelva a mojar y a ensuciar el casco.
              En Cadiz lo teneis más facil, en el norte a veces hay que recurrir a esto.
              Un ejemplo: https://www.leroymerlin.es/productos...-81874727.html
                Lo del calentador de butano tiene un pequeño inconveniente (a decir verdad cualquier trasto que de calor a base de combustión) es que un producto de la combustión es H2O. Es decir, das calor si pero también agua y como el aire caliente admite más humedad antes de saturarse ... Estás en un ambiente tremendamente húmedo. Lo ideal es si puedes hacer una especie de invernadero con plástico transparente o semitransparente y meter un deshumidificador, el calor ya lo proporciona el disco solar sea invierno o verano ya que algo siempre calienta.
                  Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                  La combustión del butano si que produce vapor de agua pero el aire sale tan caliente que aun y todo tiene mucha capacidad de absorver todavía más agua y te seca el casco. Tu prueba a acercar un soplete al casco (sin quemarlo) y verás como seca aunque la llama produzca vapor de agua... de todas formas tambien los hay electricos para naves y talleres de la potencia que quieras 10.000 vatios y más.
                  El problema de los deshumidificadores es que el ventilador suele tener poca potencia y aunque hagas un invernadero en el varadero es dificil hacerlo tan estanco que el deshumidificador funcione bien porque no acaba de poder mover todo el aire del interior y ademas sigue entrando de fuera. No es como en una casa que cierras todo completamente y lo dejas puesto, pero bueno, si eres capaz de cerrar bien todo, podria funcionar aunque yo no lo he probado.
                  Aqui hay mucha humedad en invierno y cerca del mar todavia más. En un apartamento que estuve instalando el aire acondicionado en un mes de diciembre en primera linea de playa dejaron las ventanas abiertas durante un mes entero y no se secaba el yeso de las paredes. Imposible pintar e incluso entró humedad en la instalacion electrica y saltaba la luz. La solución fué cerrar todo, poner unos radiadores para subir la temperatura y un deshumidificador funcionando 24 horas durante varios dias. Imaginate que tienes un barco en el varadero y estás esperando a que se te seque solito con la brisa del mar... pues te puedes tirar meses que no hay manera de secar eso. Es mejor dejar el trabajo para julio y agosto o hacer como te digo con los plasticos y un radiador potente porque esos meses que está ahi estas pagando varadero para nada.
                  Editado por última vez por jonam52; 26/12/2023, 18:22:06.
