Almacenador Selden CX/ adaptador CX GX
  • Almacenador Selden CX/ adaptador CX GX
    Buenas tardes y vino caliente para quien guste.
    Leo en la web de Selden que su almacenador CX vale para códigos 0 y otras velas de gratil recto pero que con el adaptador GX-CX se pueden poner también velas de gratil curvo por que pasa a enrollar de arriba abajo. Pero, sinceramente no logro entender como hace esto. Alguien tiene experiencia con estos cacharros? Con el adaptador se puede dejar la vela de gratil curvo enrollada sin miedo a que se suelte en medio de la ceñida?
    Mil gracias por adelantado.
    Editado por última vez por Argu; 21/12/2023, 18:18:52.
    Re: Almacenador Selden CX/ adaptador CX GX
    Buenas,
    Sin ser ningún experto, te cuento lo que yo sé. Hay dos tipos de almacenadores, para velas que llevan el cabo anti-torsión en el grátil (Códigos 0, asimétricos A0, A0/3…) North tiene el sistema Helix que es algo parecido. Bueno están velas llevan un almacenador similar a los enrolladores que tenemos en los veleros.
    Y luego hay los Asimétricos grandes que no llevan el antitorsion cosido al grátil. Éstos llevan el anti-torsión libre, desde el giratorio a tope a la base del almacenador. Debido a la geometría de estas velas, tienen que empezar a enrollar por tope de palo (por eso los almacenadores para estas velas se denominan Top down - de arriba a abajo)
    El almacenador es básicamente el mismo en ambos casos, lo que venden los fabricantes es una pieza que se fija en el propio almacenador, y que permite girar a distinta velocidad que el giratorio de tope de palo.
    O sea, que puedes llevar un único almacenador para los dos tipos de velas, simplemente añadiendo el suplemento si llevas una con grátil libre.
    Bueno si he dicho alguna tontería…
    Saludos y buena mar
      Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
      Buenas,
      Saludos y buena mar
      Pues es más o menos lo que voy entendiendo. Muchísimas gracias.
        Buenas,
        Saludos y buena mar
        Hpla , Saludos a todos.
        Tengo un asimetrico con el cabo antitorsion cosido , sabeis indicarme
        como descoserla, pues quiero izarla con el gratil libre para poder intrcambiar otro asimetrico ?
        gracias
          Hola Argu.
          Creo que Eureka lo ha explicado bastante bien. La clave está que en los asimétricos el grátil vuela libre y se enrolla sólo por el puño de driza. El adaptador se utiliza para que el puño de amura no gire con el antitorsión.
          Lo de soltarse la vela realmente no es cuestión del almacenador, sino de fijar bien el cabo sinfin, exactamente igual que en un enrollador de génova normal.
          Además ten en cuenta que estas velas una vez enrolladas se bajan muy facilmente si no las vas a usar más.
          Para mí es un gran invento y la diferencia entre poder disfrutar de estas velas en solitario o poca tripulación.
            Originalmente publicado por JUAN ALONSO Ver Mensaje
            gracias
            Lo normal si lo tienes cosido es que sea por algo. A ver si es un Código 0 o similar con el grátil recto.
            Yo utilizo un cabo antitorsión para el Código 0 (va cosido) y otro disitinto para los asimétricos.
              Refloto por si alguien tiene experiencia con el sistema CX-GX, en mi caso es para alternar asimétrico con trinqueta
                También interesa si alguien ha usado el ATS (el giratorio de amura ajustable)
                  llegaste a comprar algo?
                    Lo compré y me funciona estupendamente con el asimétrico. Va suave como la seda y se monta en 5 minutos o menos desde 0.
                    No termino de entender como quieres alternarlo con la trinqueta así que me siento a escuchar por que me sería de utilidad. Si tienes un segundo cabo antitorsión, etc. Cambiarlo es cuestión de segundos y la izarías con la driza del asimetrico. Pero no se si las trinquetas necesitan ir relingadas o pueden ir a un cabo o como...
                      Pero comoraste un gx o un cx con adaptador gx? Vamos, tienes una o dos velas para el almacenador? Cada vela tiene su cable antitorsion. Si pones una vela suelta, como un asimétrico llevas el puño libre, con un adaptador GX (giratorio de amura libre sin posibilidad de trimar) o no se si es posible también con un ATS (el giratorio de amura pero que puedes subir y bajar por el cable). Las velas con el antitorsion cosido en el gratil, como un código 0 o una trinqueta, obviamente no llevan la amura libre. Lo que haces es cambiar el tambor y giratorio de driza solo. En caso de la trinqueta el sentido que tiene es que no hay condiciones en las que lleves un asimétrico y una trinqueta a la vez, siempre pasas por un foque o un genova antes.
                      Editado por última vez por Svenson; 05/04/2025, 08:42:33.
                        Tengo un cx con adaptador gx con la idea de comprar (cuando se pueda) un código 0 como tercera vela de proa. Ahora me va quedando más clara tu idea, una trinqueta cosida a su correspondiente cabo antitorsión. Mis impresiones al respecto: cambiar un cabo por otro es sencillisimo y rápido. Por poner una pega, cuando añamaceno el asimétrico gira así de facil en parte porque es papel de fumar. Igual una trinqueta no va tan fluida.
                          Y, no, no puedo regular la altura del puño de amura. Puse un barber para paliar ese "defecto".
                            Y barajaste el ATS o no lo contemplaste?
                              Sería estupendo poder trimar el puño de amura. Pero en mi nivel actual, dar el asimétrico y llevarlo medio decente ya es mucho. Solo llevo año y medio como armador y aunque soy consciente de que es un reglaje importante voy pasito a pasito.
