mi motor 4 t 70cv se para cofrades
  • mi motor 4 t 70cv se para cofrades
    Buenas Fiestas a todos y cervezas cava por doquier ...
    Pues que mi motor solo se enchega con starter y cuando recupero a posicion de marcha se para ... como si estuviera bajo de revoluciones o algo asi ayudaaaaaaaa
    Rafix
    Re: mi motor 4 t 70cv se para cofrades
    Originalmente publicado por rafix Ver Mensaje
    Rafix
    Si pones marca, modelo, de que año es,etc... igual es más fácil que alguien te ayude...
      Suzuki 70 caballos 4 tiempos inyeccion
        Siendo un motor de inyección, es posible que tenga algún problema con la bomba inyectora o los inyectores.
        También puede deberse a un pobre suministro de combustible que puede ser causado por filtros sucios o tapados, bomba defectuosa, caños y ductos con entrada de aire...
        Si el motor es de inyección y encendido via electrónica también el problema puede ser causado por la centralita.
        Hay mil causas posibles y por ello el acertar a la causante del fallo en tu motor tiene una probabilidad de 1/1000
        Mira...
        Empieza por lo más fácil, inspeccionando la cadena de suministro de combustible incluído el combustible en sí (pues puede estar con agua). Inspecciona ductos, abrazaderas, filtros, bomba.
        Si todo está correcto fíjate si el encendido por lo menos dá chispa a las bujías. Para ello sólo debes poner en marcha el motor y desconectar UN cable de bujia por vez colocándolo MUY cerca (menos de un mm) del conector o de cualquier parte metálica del motor, si salta chispa... el encendido podría (es potencial) estar bien. OJO... USA guantes y pinzas aisladas porque la chispa puede causarte serias molestias y lesiones. OJO
        Para descartar la inyección suministra gasolina en forma manual por medio de un rociador adecuado. Pon en marcha el motor, saca el filtro de aire, por la entrada de aire inyecta gasolina con un "spray" (de esos usados por los limpiacristales, limpiadores de superficie)... si el motor toma régimen (que NUNCA será regular porque la "inyección" será manual y por lo tanto discontínua y variable) entonces el problema podría estar en la centralita o el sistema de inyección.
        https://twitter.com/egis57
          Inyección con starter?
            Hola feliz Navidad a todos una ronda si se enchegaba bien tuve problemas con agua en gasolina y esta arreglado tendria que desecahar lo que queda de gasolina en el deposito pero es que ahora no arranca sino le pongo el acelerador ya sea starter ...enchega y al volver la palanca al centro qu es cuando el starter salta del mando ...se para el otro dia sali me quede sin motor y tuve que tirar el ancla ya que me acercaba a la costa ....un susto vaya
            al final consegui arrancar con el starter dejarlo un ratito y enchego
            GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS BON NADAL
              Tiene pinta de ser del carburador. Estas seguro de que no te ha quedado agua en el carburador?
                Buenos días. Esos Suzuki creo que son de inyección electrónica. Lo que si he visto yo en alguno es dar por saco con alguna bujía y no son baratas la verdad.
