Placas solares
    Re: Placas solares
    Buenas.
    Estoy pensando en montar placas solares en el barco y la verdad es que estoy muy perdido, no sé por dónde empezar.
    El primer problema es que no tengo arco en popa, por lo que la opción que veo más viable es una placa flexible de unos 200W encima de la capota antirociones
    Lo siguiente que necesito es un pequeño esquema de cual sería la instalación que tendría que hacer. El barco es un Dufour 325 que cuenta con 3 baterías de 74 Ah y 680 (2 para servicios y una para motor), tengo también un cargador de baterías y un circuito de 220 en el barco.
    Mi idea es montar una placa solar (lo que pueda montar sobre el antirociones), un regulador, aprovechar para montar una pequeña inversora de 500 u 800 más menos para televisión, ordenador, y enchufes cargadores.... También para la electrónica del barco (piloto, GPS, radar), poca cosa más ....
    Como haríais el esquema de conexión entre placas, cargador , regulador, baterías?? Se puede conectar el regulador directamente al cargador de baterías? Mi idea es poner tb un interruptor para que 220 pueda venir del inversor o del pantalán.... Pero aprovechando ya el circuito de 229 que tengo instalado en el barco
    No sé si consigo explicarme...
    Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
    Editado por última vez por THE OLD GROG; 24/03/2025, 20:27:55.
