Saludos y birras para todos. He desmontado de cubierta el winch para limpiar y engrasar, y al sacar los tornillos que los sujetan a cubierta estos venian con una especie de grasa o silicola, supongo que es para que no entre el agua. Ahora mi duda es la siguiente, a la hora de volverlos a poner, ¿que le puedo poner para que no entre agua? ¿junta de goma a toda la base del winch?. Adjunto fotos. Gracias a todos
masilla tornillos winch
Re: masilla tornillos winch
Las pastas fijatornillos se solidifican. Lo que se ve en la foto parece grasa de silicona o TefGel, un anticorrosivo de color blanquecino.
Si le pones tuercas de seguridad (o doble tuerca) no hace falta para nada la pasta de fijación. Ponle grasa de silicona, lanolina o TefGel
Como bien dice ZARKA si colocas algún adhesivo fijatornillos (Locktite) corres el riesgo de que al tornillo no lo puedas desmontar con facilidad.
Para atornillar piezas y proteger de daños por corrosión y evitar alguna filtración puedes optar por cubrir la rosca con una capa de jabón blanco (lo más barato), vaselina, parafina, grasa siliconada o bien con cinta de teflon. TÚ eliges que colocar. De esa manera el tornillo quedará protegido, fijado y apto para ser desenroscado cuando sea preciso. NO uses fija tornillos.Saludos.
https://twitter.com/egis57
