Mando morse suzuki no funciona no llega corriente
  • Mando morse suzuki no funciona no llega corriente
    Desmonté los cables para pasar un tubo. Desmonté cable baterias del desconectador de baterias y el cable de suzuki que va del fueraborda al morse .
    Cuando lo conecto al principio va todo como siempre, pero de repente no llega electricidad a los mandos es decir el power trim de los mandos no funciona no llega luz a los relojes no hay nadie cuando pones la llave en el contacto.
    No se que puede ser pensé que sería el cable suzuki que va del motor al mando morse, o el deconectador de baterias pero todo lo otro funciona bonbas de achique luces etc asi que descarto q sea el desconectador.
    Creeis que es el cable suzuki esque me parece raro que eso se rompa y antes de comprarlo q vale 200€ queria saber si podia ser algun fusible o algo
    Re: Mando morse suzuki no funciona no llega corriente
    Originalmente publicado por Dinosaurio Ver Mensaje
    ..... no hay nadie cuando pones la llave en el contacto.
    No se que puede ser
    Yo tampoco, si no hay nadie, como se pone la llave en el contacto?
      Las mangueras que van del motor al interior de la embarcación se suelen romper más de lo que la gente piensa (sean Suzuki, Yamaha, etc...). Normalmente justo en la zona de salida del motor o en el tramo que va del motor al interior del barco, por ser las zonas que suelen estar más expuestas y que más trabajan moviéndose continuamente.
      Ojo, que no digo que sea tu caso, desconozco que has hecho, pero posible si es.
      Antes de cambiar esa manguera de cables lo normal es ver que el problema no es otro. Si no sabes mejor que lo mire un taller, no sea que cambies la manguera y resulta que tienes algo suelto, roto o mal colocado en otro sitio.
        Has mirado el "hombre al agua"?
