Cuanto Pesa Mi Barco ?
    Re: Cuanto Pesa Mi Barco ?
    Tama, no le des más vueltas, ya te lo han dicho, desplazamiento= peso.
    el calado, solo tiene que ver con la densidad de líquido en el que flota, pero el peso desalojado es el mismo.
    Es decir:
    agua salada: el barco tiene menos obra viva sumergida, pero el agua salada pesa más que la dulce.
    Agua dulce: el barco tiene más obra viva, por lo tanto la cantidad de agua desalojada es mayor, pero como el agua dulce pesa menos, el resultado es el mismo, por que no estamos hablando de volumen, si no de peso del agua desalojada.
    ¿Ta claro compañero? ¡Pos eso!
    Anda, tómate argo a mi salú q'ui tenío que endescurrir musho y eso no pué ser bueno
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      TEOREMA DEL HÁBIL FLUIDO:
      TODO CUERPO SUMERGIDO EN UN FLUIDO
      AL SER VIOLENTAMENTE DESUMERGIDO
      DEJA UN HUECO
      QUE EL FLUIDO
      SE APRESURA
      A RELLENAR
      (Forges)
      De nada
        Ese es un error frecuente. El desplazamiento no es igual al peso del barco.Ten en cuenta que un barco en el Mediterraneo y el mismo en el mar muerto no desplazaria lo mismo y seguiria pesando igual.
        suspenso.
        Tamamonao: entonces ¿que pesa mas, un Kg. de agua del mar Mediteraneo o un Kg. de agua del mar Muerto?. Bueno!, el agua del mar Muerto debe oler a ...
        (No te enfades!, solo es por dar un poco la carga!)
        Unas a tu salud y mucho cuidado con el transporte.
          Buenos dias ¿siempre vas a 50 en las vias urbanas? ¿siempre cruzas la calle por los pasos de peatones, o en verde? siempre hay que cumplir a rajatabla los limites establecidos? pues normalmente si, pero como todo es muy aburrido si no pisas las rayas continuas que enmarcan tu vida pues de vez en cuando me las tengo que saltar que si no todos seriamos iguales, sin hacer locuras es sano mentalmente al menos pensar que no siempre sigues las lineas marcadas, no obstante despues del cafe ya estoy mas despierto y te resumo mi actuación con el barco remolque, barco 880 kg, remolque 100, carga admitida en el eje del remolque 1200 kg, las veces que trasladado el velerito evidentemente lo hago con el remolque que tengo, no debo comprar otro, en cuanto a la velocidad, he hecho casi de todo(menos pasar de 140) y cuando mas fino ha ido el conjunto cohe remolque ha sido circulando igual que sin remolque 120-130,
            Buenos dias ¿siempre vas a 50 en las vias urbanas? ¿siempre cruzas la calle por los pasos de peatones, o en verde? siempre hay que cumplir a rajatabla los limites establecidos? pues normalmente si, pero como todo es muy aburrido si no pisas las rayas continuas que enmarcan tu vida pues de vez en cuando me las tengo que saltar que si no todos seriamos iguales, sin hacer locuras es sano mentalmente al menos pensar que no siempre sigues las lineas marcadas, no obstante despues del cafe ya estoy mas despierto y te resumo mi actuación con el barco remolque, barco 880 kg, remolque 100, carga admitida en el eje del remolque 1200 kg, las veces que trasladado el velerito evidentemente lo hago con el remolque que tengo, no debo comprar otro, en cuanto a la velocidad, he hecho casi de todo(menos pasar de 140) y cuando mas fino ha ido el conjunto cohe remolque ha sido circulando igual que sin remolque 120-130, claro adaptandome a las condiciones de la via....lo de ir como maximo a 80 km/h ¿es obligatorio? porque es muy peligroso hacer 500 km a 80 por la autopista practicamente te embisten hasta las bicicletas, la guardia civil pues no ha pasado de mirar el barco con curiosidad pues no es algo habitual, pero nunca ma han parado inquisitivamente, si me planteara todos los requisitos impuestos pues no podría salir a la calle, ¿tengo agua en el deposito del limpia?, las escobillas barren bien, el gasoil de la gasolinera es legal, paga impuestos el gasolinero, o evade algun camión, yo que se, llaver un barco de 900 kg en un remolque que soporta 1200 pues para mi no es una temeridad y como no tengo otro pues lo uso y si me multan pues me lo replantearé, pero c*ño si me siguen poniendo requisitos y costes me tedré que conformar con un velero de radiocontrol en estanques autorizados que ya no tengo fuerzas para mas peleas, bueno otro cafe y perdon por el toston de la respuesta pero las cabezas no van bien ultimamente
              "Refloto" porque tengo dudas, en mi barco
              aparece Desplazamiento(Tons) 2,150 - osea supongo que Tons son Toneladas es decir 2150kg
              y abajo aparece
              Carga máxima (Kgs) 540
              ahora mi duda es: en el desplazamiento esta contando la carga máxima o ésta es aparte?
              El peso del motor está incluido? (En mi caso es una lancha con Dentrofueraborda - Cola Z )
              Según la Wikipedia: El dato de «desplazamiento» de un buque, si no se especifica otra cosa, se refiere al desplazamiento máximo.
              http://es.wikipedia.org/wiki/Desplaz...%C3%A1utica%29
              Editado por última vez por JoeTe; 06/09/2012, 15:02:56.
                si tuvieramos que revalidar los titulos de navegación algunos estaban "aviaos" (me incluyo)
                • #38
                  Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                  Pues no hablemos de los títulos terrestres, ya me veo con la motoreta
                  Pd.Para el que no la conozca, motoreta era una bicicleta de hace unos cuantos años.
                  • #39
                    Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                    y abajo aparece
                    me cito a ver si alguien da luz!!
                    • #40
                      En bruto? o en rosca?
                      Miahpaih
                      Navegar no es dificil, tener experiencia en la Mar, eso es lo dificil.
                      • #41
                        Por lo que veo tu barco subido al remolque pesa mas de 750kilos (todo el conjunto) por lo tanto necesitas placa roja, seguro, impuesto e iitv periodica
                        Todo lo de mas es hacer elucubraciones que no creo que cuele si te para la Guardia civil.
                        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                        MMSI 224374540
                        • #42
                          Pues entrando al hilo, yo lo miraria de otra forma:
                          Cuantas veces utilizo el remolque? un par de veces al año?
                          Que precio tiene un remolque de doble eje, con freno de inercia?
                          Calcula la posibilidad de que te paren los de verde, que en ese momento lleven las basculas portatiles, que tú lleves los papeles del barco y no los tengas en casa (ellos tampoco saben el agua que desplaza tu barco).
                          Si se juntan todas estas coincidencias, y se demuestra que tu barco pesa X kg y el remolque solo es capaz de remolcar Y kg, te pueden poner una sanción la cual se tendria que repetir bastantes veces hasta que te interesara comprarte un remolque nuevo, seguramente tendrias ya otro barco.
                          A todo esto añadirte, como bien te han dicho otros cofrades, si lleva freno de inercia mejor que mejor, ademas mira la ficha técnica de tú vehículo, masa maxima remolcable con freno y sin freno. Y eso si, aunque sea un remolque para 750kg con un buen eje de 1500 por lo menos.
                          Yo me pase casi tres años remolcando todas las semanas una lancha de 4.5 m que pesaba casi 1000 kg sin pertrechos en un remolque de 750, me pararón un par de veces y lo único que mirarón es que llevara bien la placa de matricula, las luces y el panel de señalización ese de barras rojas y blancas reflectante.
                          Suerte.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                            TEORIA DEL BUQUE.
                            Se llama Desplazamiento al peso total del buque, que es igual al peso del volumen del líquido desalojado por su carena.
                            Se expresa en Toneladas Métricas. (1 Tm = 1000 Kg).
                            Para calcular el Desplazamiento, conocidos el volumen sumergido, y la densidad del agua, aplicaremos la siguiente fórmula:
                            Vs = Volumen sumergido en m3.
                            D = Desplazamiento en Tm.
                            d = densidad
                            Hemos de tener en cuenta que, salvo que nos indiquen un valor diferente, para agua dulce d = 1,000 gr/cm3; y para agua de mar d = 1,026 gr/cm3.
                            Dependiendo de las condiciones en que se encuentre el buque podemos diferenciar 3 clases de Desplazamiento:
                            DESPLAZAMIENTO EN ROSCA. (F.P.)- Es el peso del buque vacío, tal como sale del astillero, sin pertrechos, provisiones, tripulación, combustible ni agua. En estas condiciones no puede navegar.
                            DESPLAZAMIENTO EN LASTRE.- Es el Desplazamiento en rosca aumentado por el peso de los pertrechos, provisiones, agua, combustible y tripulación, no llevando ninguna carga por la que cobrar flete. El buque en estas condiciones puede navegar.
                            DESPLAZAMIENTO EN MÁXIMA CARGA.- Es el que corresponde cuando el buque está cargado hasta la línea de máxima carga permitida.
                            ¿ ... o no Paco-sailing ?.
                            Mas claro no se puede explicar
                            SAL PARADISE
                            MMSI: 224295240
                            "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                            • #44
                              Miahpaih
                              Ahí esta la cosa que en los papeles pone solo Desplazamiento y eso es lo que mas o menos os preguntaba en los papeles que desplazamiento suelen poner porque supongo que todos ponen lo mismo yo supongo que sera el maximo pues 2150kg para una lancha de 7 metros quizas es demasiado y es mas coherente los 1610 (2150 - 540)
                              Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                              Eso lo sé que es remolque pesado, pero yo pregunto esto porque mi remolque, el que compre hace mucho tiempo para el barco en la MMA pone 1600kg y mi desplazamiento en papeles es 2150, ahora si le restas la carga maxima ya esta entorno a los 1600 que pone que soporta el remolque
                              Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
                              Suerte.
                              Tienes razón tristel pero el remolque ya lo tengo, es de doble eje, con freno de inercia por supuesto (lo llevan todos los pesados) la MMA pone que son 1600 kg, por eso pregunto lo del desplazamiento ya que pone 2150kg y si le restas la carga maxima si que se queda en los entorno a 1600kg que pone el remolque (cuando lo compre en la nautica fue para este barco, ahora ya no sé si ellos se fijaron en esas cosas o me encasquetaron uno valido por longitud y yasta)
                              Saludos y para todos
                              • #45
                                Bien, pero que potencia necesito para remolcarlo? 2000 lb como mínimo?
