?Burbujitas del casco? Ayuda
  • Bricobarco ?Burbujitas del casco? Ayuda
    Ronda para todos!!
    Feliz año para empezar, soy Fernando.
    Tengo que sacar el barco para antifouling y cambio de grifos de fondo que llevan 30 años puestos.
    El tema que tengo estas leves burbujitas en el casco, por el momento lleva copercoat, por no se la antigüedad así que he decidido en poner nueva patente.
    Me han dicho que lo mejor es que lije con lija de 60 y ya encima el primer y la patente.
    Mi pregunta es, puedo dañar o abrir las burbujas lijando? No me gustaría meter la pata, cuál es la mejor forma de repararlas si en caso de abrir una tuviera que taparla?
    Me gustaría saber vuestras opiniones y experiencias, un saludo
    Respuesta: ?Burbujitas del casco? Ayuda
    Sin abrir dificil saber lo que es... a ver si alguien del foro tiene más experiencia con copercoat.
    De todas formas, si está bien dado deberia proteger contra proceso de osmosis. Ahora que, sin saber como se dio ni la antiguedad....
    Todo depende tambien de como quieras tener el casco. Los he visto mucho peores y los dueños tan tranquilos.
      Re: ?Burbujitas del casco? Ayuda
      Hmmm...
      Por una foto no se puede saber si son imperfecciones en la pintura o bien daño por ósmosis.
      De todas maneras esas imperfecciones hay que quitarlas.
      Así que fíjate si puedes "pinchar" una burbuja, si sale líquido (que suele ser ámbar y con un ligero olor feo) lo más probable es que sea daño por ósmosis.
      Me han dicho que si entre 13 y 17 años también puede ser acné... pero no sé si será verdad.
      Lo que sí sé es que si es daño por ósmosis, si lo dejas estar... en un par de años el daño será mayúsculo y NO lo vais a poder reparar con una pinturita así nomás.
      https://twitter.com/egis57
        Bueno, vaya una ronda por delante para tranquilizarnos.
        Parece ser que tienes ósmosis. No conozco a nadie que haya perdido el barco por esto y menos si tiene más de 30 años. Hay capas y capas de fibra hasta llegar a un nivel que pudiera ser peligroso, si bien, tampoco te diré si tienes que dejarlo pasar o no, eso ya es decisión tuya pero posiblemente, el proceso de la ósmosis convertirá el casco de tu barco en algo peligroso en un espacio de tiempo que posiblemente ya no estés ni para verlo.
        En cuanto a crear una vía de agua al rebentar una de estas burbujas... eso es algo superficial y el casco tiene varios centímetros de grosor, en función de su edad, a más antiguo, más espesor.
        Viendo el estado de esa patente de cobre, o sea, está muy limpio, yo cambiaría los grifos de fondo y lo devolvería al agua sin darle demasiadas vueltas al tema.
        Mi barco tiene ósmosis, conozco a muchos que tenemos ósmosis y en muchos casos, bastante más que lo que tiene tu casco y no por eso se acaba el mundo. Prácticamente se puede decir que hay dos tipos de cascos de fibra: los que tienen ósmosis y los que la tendrán. Hay quien va reventando las burbujas en cada varada, las rellena de epoxi y vuelta al mar después de la patente, hay tratamientos contra la ósmosis que valen un pastón y te garantizan poco o nada y hay que renovar cada ciertos años... pero con esa patente de cobre que llevas, ir haciendo agujeritos para hacer parches no me parece lo más adecuado.
        Ahora, los partidarios de los tratamientos anti ósmosis ya me podéis poner a parir.
          No creo que sea osmosis, mas bien burbujas bajo la pantente o incluso la imprimacion.
          Si las pinchas van a oler a vinagre pero so no significa que sea osmosis.
          Ese abultamiento tan pronunciado y tan redondo solo puede soportarlo un material flexible, como la patente, la fibra no haria ese tipo de burbujas, suelen ser mas planas.
            El olor a vinagre es el ácido que se genera al hidrolizar el éster (poliéster o fibra de vidrio), si da ese olor es la fibra hidrolizada, poco o mucho, esa es otra cuestión, pero no es la patente.
              Cuando se mete agua entre la patente y la impimación epoxi tambien huele a vinagre.
              Todas las burbujas que he visto en barcos olian a vinagre.
                coincido en lo de la patente de cobre, se le ve en buen estado y que cumple su función, pincharía una de esas burbujas para cerciorar que es, aunque creo que sea osmosis. el tema de la reparación de la osmosis, es el tiempo, requiere mucho para que terminen de secar, es el mayor problema. yo creo que por ahora un limpiado de casco y al agua, según mi opinión
                  No te comas el coco , que no es ni osmosis ni hidrólisis , se ha metido agua entre patentes , tranquilo , seguro que si las lijas saldrá un poco de agua , las dejas secar , masilla , y andando
                  Saludos kiqu
                  kiqu
                    Birra para todos de nuevo!!!
                    Mil gracias por todas respuestas, el tema que como tengo que cambiar los grifos de fondo que si os los enseño temblais. Esta oxideados pero oxidados así que voy aprovechar que como no se de cuando es la patente de coppercoat, le meteré el que me han recomendado aquí en Denía.
                    Si son burbujas entre capas y no es osmosis, o si alguna de ellas fuera osmosis? como las reparo una vez abiertas y antes de meter la patente? Con masilla Epoxi para osmosys?
                    Por otra parte, la lija me han recomendado con 60, pero con pad acolchado en el plato de lija? o lija directamente?
                    Mil gracias a todos de verdad!!!
                      Suerte con lo que hagas, pero ojo con la lija de 60. Si no vas concuidado puedes llegar al gelcoat y yo ahí, prefiero no quitar nada (o lo mínimo)
                        Tengo un amigo que ha comprado una motora con 22 años de una prestigiosa marca francesa, la trajo al varadero y se veía alguna burbujita, pero claro, debía tener 15 o 20 manos de patente. Al pincharlas olía a vinagre así que como ya tiene experiencia llevó el barco a chorrear....me ha mandado las fotos y me he quedado temblando....los pliegues laterales que estabilizan el barco parecen queso de gruyere, pero en la zona del codaste se llega a ver el tubo de la bocina por uno de los laterales, menos mal que esa zona va aislada porque solo lo mantenía a flote el gelcoat y las patentes.
                        Moraleja: no lo ignoréis, si hay burbujas comprobadlas, si son de la patente tranquilidad, pero si son de la fibra reparadlas antes de que el daño pueda ser catastrófico.
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                          Y si... suele pasar...
                          Hay quien dice que no hay nada que NO pueda cubrirse (o encubrirse) con unas manitos de pintura o maquillaje.
                          Así que por ahí uno ve algo nuevito y reluciente (porque lo han pintado esmeradamente) pero... debajo hay materiales que son un desastre.
                          He visto cosas así muchas veces. Paneles de madera, incluso cuadernas que aparecían impecables a la vista pero al ejercer presión se notaba que las habían reparado a pura masilla de la barata... "nervios" de casco de acero donde el óxido se había comido el material que fue reemplazado por chapas de lata, luego masilla y pintura para que quedara prolijito.
                          Por eso en los cascos hay que mirarlos bien y tocarlos punto a punto para intentar de detectar zonas blandas. Sino... lo mejorcito es uno de esos aparatejos que miden espesores por ultrasonido y otros que miden humedad en materiales pero... hay que comprarlos y suelen salir algo caros.
                          Con las mujeres pasa lo mismo... de noche con un buen maquillaje algunas pueden parecernos una belleza... pero... de día a cara lavada aparecen las sorpresas. ¡Si me habrá pasado! Mejor ni les cuento...
                          Editado por última vez por Egis; 13/01/2024, 13:04:21.
                            Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                            Me da también esa impresión tambien, muchas son muy puntiagudas. Por otro lado, habría que ver si es algo generalizado o localizado.
                              Pues nada, ya os contare y os enviare fotitos que lo salgo del agua el dia 5 de FEB
                              Mil gracias a todos por vuestras respuestas
