NMEA2000 sin alimetación
  • NMEA2000 sin alimetación
    Hola cofrades,
    Un preguntita antes de ponerme a hacer nada.
    ¿Es posible conectar los aparatos por NMEA2000 sin el cable de alimentacion de la red?
    Es para tener los equipos interconectados pero con su alimentacion y puesta en ON individual.
    Muchas gracias.
    Re: NMEA2000 sin alimetación
    Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
    Hola cofrades,
    Muchas gracias.
    Hola cofrade.
    Te referieres a Red troncal de T?
    De ser así, si necesitan ser alimentados por el positivo negativo de la batería.
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
      Eso es.
      Me reifero a eliminar la alimentacion de la red troncal y alimentar cada equipo desde bateria.
        Eso es.
        En general NO, aunque hay algún equipo que lo permite.
        La parte de comunicación NMEA2000 de los equipos debe-o debería - estar aislada galvánicamente del resto del equipo y tomar la alimentación del propio bus.
        Aunque si alimentas todos los NMEA2000 tanto porcel equipos como por los 12V del conector NMEA2000 te funcionará,aunque es 1 lío de cortar cables y empalmar.
        Entiendo que lo haces por tema consumo eléctrico, no?
          Por tema consumo y por no llevar todo encendido, solo que vaya necesitando en cada momento.
            Yo creo que no se puede.
            Toda la NMEA 2000 tiene que estar alimentada y por lo tanto alimenta a todos los componentes de las red.
            Algunos de los componentes de la red, como son VHF, AIS, PLOTER, RADAR, PILOTO AUTOMATICO y puede que algún otro, tiene botón ON OFF, y esos si se pueden mantener apagados a discreción.
            Por lo menos, así esta mi red NMEA2000
            Suertudo
              Corregidme si estoy equivocado ... pero yo creo que la red Nmea 2000 no solo integra la comunicación entre los diferentes elementos de la red sino que además los alimenta eléctricamente como comenta Suertudo.
              Creo que los diferentes aparatos no pueden alimentarse independientemente ....
              Esto lo digo porque en mi barco conviven de forma independiente la antigua red nmea 0183 que solo comunica los aparatos entre si pero estos recibían la corriente de forma individual con la moderna nmea2000.
                La alimentación en los dispositivos NMEA 2000 va a través del cable de esta red. Para que cada dispositivo funcione de forma independiente, habría que cortar el hilo positivo de cada uno de los cables de la red NMEA y ponerle un interruptor. Ahora bien, no sé hasta qué punto un dispositivo que se inicie a destiempo o se apague cuando el resto estén iniciados puede dar algún problema. Podría ser que si una pantalla no se enciende cuando el resto, cuando la vayas a poner en marcha los datos no sean fiables. No le veo una gran ventaja ya que si la autonomía de tus baterías depende del consumo de los dispositivos de ayuda a la navegación, mal vamos.
                Te comentaré un caso, por ejemplo, mi piloto automático, un piloto de caña Autohelm 2000 con red SeaTalk de Raymarine, en una época me quemaba el fusible (hasta que lo reparé), pero cuando esto pasaba, me quedaba sin dispositivos de navegación. Entonces, como en este sistema es más sencillo, el piloto automático tiene su propio fusible y su propio interruptor en el cuadro de mandos. ¿Qué pasa teniéndolo así? pues si lo llevo conectado, pero apagado, como el interruptor solo corta el positivo y el equipo sigue conectado al negativo y al cable de datos, el anemómetro no me da la velocidad del viento. Como es un piloto de caña, lo desconecto del conector y listos, pero si no pudiera hacer esto porque fuera un dispositivo con el conector fijo, tendría que llevarlo siempre conectado.
                  Técnicamente se puede NO alimentar 1 elemento y volverlo a alimentar cuando queramos, la red NMEA2000 lo soporta sin problemas.
                  El lío es cortar los cables y recablear todo.
                  Y luego hay que ver cómo reacciona el software de los equipos ante la desconexión de otros equipos - p.e. desconectar el giróscopo con el piloto en marcha-..
                    La mayoría de pantallas que se alimentan por el bus nmea2000 tambien tienes la opcion de apagarlas manualmente
                      Bueno cofrades,
                      Pues ya decidido a montar la red NMEA 2000, sin inventos de interruptores ni nada de eso, los equipos no encienden, ninguno, ni la radio, ni el ais, ni ninguno de los dos plotters.
                      He probado con tres calbles de alimentacion distintos, resistencias finales distintas y acopladores en T distintos, pero nada, no encienden.
                      Ya medio loco estoy pensando en conectar todo por 183.
                      ¿Es tan mejor, mucho mejor, la 2000?
                        Editado por última vez por gilinas; 22/05/2024, 10:20:09.
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Entonces, entiendo que tendria que alimentar cada equipo con su cable normal de alimentacion y ademas alimentar la red 2000 con el suyo.
                          Vaya monton de cables.
                            Yo en mi red nmea 2000 tengo el plotter, la radio y el equipo de viento.
                            El plotter y la radio están alimentados por su propio cable de alimentación y el equipo de viento por la red troncal.
                            Ya me venía así cuando compre el barco.
                              Respuesta: Re: NMEA2000 sin alimetación
                              Por centrar el tiro, la red troncal NMEA2000 tiene que estar alimentada y sus resistencias de cierre.
                              La red alimenta a ciertos equipos, en los equipos autoalimentados pone el consumo en LEN, no recuerdo ahroa mismo cuantos LEN se admitian por alimentador. Estos equipos son pequeñas pantallas y sensores, basicamente. Yo por ejemplo llevo alimentados por la red un triton2; un sensor combinado de profundidad, corredera y temperatura; el equipo de viento; un conversor seatalk a seatalkg ng; y un barometro.
                              Adicionalmente tambien estan conectados a la red NMEA2000 pero llevan su propia alimentacion el plotter, la vhf, el AIS y el conversor de CANbus de la raspberry.
                              Asi que, no termino de entender muy bien que es lo que esta fallando en tu instalación porque este tipo de redes son infinitamente mas sencillas que las viejas NMEA0183
                              ALFA
