Bocina húmeda con aceite.
  • Bocina húmeda con aceite.
    Buenas noches. Rodas de mi parte para todos los presente!!
    Me dispongo a cambiar la bocina que actualmente llevo por una de las secas. La actual que llevo lleva un depósito de aceite y me va tirando a la sentina una mezcla de agua y aceite que parece mayonesa. También sale un manguito de agua que sube hasta el cuello de cisne de la refrigeración del motor… ¿cual es la función de ese manguito que toma agua y que debo de hacer cuando cambie a la bocina seca? Aclarar que no sale de la bocina si no de la fibra del barco
    guardar imagenes online
    Re: Bocina húmeda con aceite.
    Hasta donde yo sé el tubo de agua será para refrigerar el eje y el de grasa para lubricarlo. El cometido de la grasa es que cuando el eje sube de temperatura va derritiendo la grasa que así lo lubrica. Es normal que se ensucie algo la sentina, pero si tira mucha puede ser porque la estopada esté muy prieta y se caliente en exceso esa parte del eje, lo que ocasiona que se derrita mas cantidad de grasa de lo normal.
    Si vas a cambiar a bocina seca lo mejor es anular con un tapón la toma de fondo de ese manguito de refrigeración. Al hablar de tapón me refiero a uno de rosca de algún material resistente a la corrosión y bien sellado en el interior para despreocuparte de el.
    Edito porque releo y veo que lo que tienes es aceite y no grasa, la función es la misma, lubricar la estopada para que no se queme, si te aparece en la sentina es que la estopada está para cambiar o apretar un poco el prensaestopas.
    Editado por última vez por nostromo68; 12/01/2024, 12:56:36.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      el tubo que esta con un circulo pareciera que es para purgar el aire, dicha tubería debería estar arriba de la lineal de flotación con algún sifón aireador
