Oferta batería LiFePO ¿demasiado buena?
    Re: Oferta batería LiFePO ¿demasiado buena?
    No os da un poco de “yu-yu”, este tema.
    Ya ha salido esto en la gaceta náutica que sumergido en agua salada, es una bomba.
      Yo la compré en el black friday por 529€.
      Como tenía separador de carga a la salida del alternador, he instalado un cargador independiente para la de arranque manteniendo el que tenía para la de litio y el DC-DC a la salida del separador, para reducir el trabajo de la batería de arranque. De momento todo bien. Hay pruebas en youtube de baterías de esta marca en las que hacen descargas completas y cumplen lo que prometen. Ya veremos.
        Alguien me puede decir la función del separador de baterías para que sirve, cuando el fabricante del dc-dc NO lo utiliza??
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Yo ya lo tenía instalado, no lo he puesto a mayores
            Originalmente publicado por Josejoaquin Ver Mensaje
            https://www.hibridosyelectricos.com/...60085_102.html
            Yo no me he pasado al litio pero si nos ponemos a pensar solo en los peligros, todo tiene peligro, tambien las baterias de plomo-acido de toda la vida (a mi ya me dieron un susto)... el deposito de gasoil, el gas de la cocina, el cableado electrico, etc...
            No nos podemos proteger contra todos los riesgos, es que no saldriamos de casa o saldriamos con una armadura y un casco
            Yo creo que con tomar las precauciones debidas dentro de lo posible y lo razonable luego ya no hay que pensar más en hipotéticos peligros o cosas que pueden pasar rarísimamente porque si no, no saldriamos del puerto.
              "Selvaard", puedes montar uno de estos dos montajes...
              Con dc-dc- de Victron...
              Con dc-dc bidireccional de Sterling...
              Gracias Eien. Te paso el esquema con el orden en que tengo conectados mi circuito eléctrico, como ves, mis conocimientos en electricidad no dan para más.
              Viendo el esquema que me pasas, entiendo que debería conectar el Orion TR Smart entre el separador de carga y el interruptor automático de baterías (Blue Sea) y con esto resolvería el problema del alternador con LiFePO. ¿Correcto?
              Ahora falta como soluciono la carga de la batería AGM del motor cuando estoy en el Pantalán. Quitar la conexión que viene del cargador y poner un nuevo cargador de baterías “pequeño” para la batería del motor
              Y ya para nota, quedaría la opción de que las Placas solares pudieran cargar también la batería del motor.
              Un Saludo
              __________________________________________________ ______________________________________
                Yo creo que confundimos una y otra vez las diferentes tecnologías de baterías de Litio.
                Los vehículos eléctricos, por ser las que más densidad energética tienen, llevan baterías de Litio-Ion que si que en contacto con el agua puede iniciar un incendio y son altamente combustibles y dificiles de apagar.
                También las hay para barcos, pero su riesgo de incendio es muy alto, y hay que gestionarlas con extremo cuidado.
                Sin embargo, las baterías de LiFePo4 son incombustibles, y su riesgo para iniciar un incendio es incluso menor que el de las baterias AGM o de acido, en las que un sobrecarga pueden generar hidrogeno, que es un gas altamente inflamable.
                Aun así, evidentemente, cualquier instalación eléctrica a bordo tiene sus riesgos de iniciar un incendio por una chispa, cortocircuito o sobrecalentamiento, pero las baterías de Iones de litio, las habituales de los vehículos eléctricos, contribuyen a expandir ese incendio y a hacerlo muy difícilmente extinguible y las de LiFePo4 no.
                The Low Cost Sailor
                Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                  En este video podeis ver la diferencia ente lipo y lifepo.
                    Aupa.
                    Yo llevo una Lifepo y son una maravilla. Pesan poco, ocupan poco y van muy bien.
                    Hay un grupo en Facebook "Calefacción estacionaria china" donde puedes encontrar muchisima información sobre ellas. Dad una vuelta por esa página y luego decidis. Yo estoy encantado.
                      Mirate este formato por si te interesa https://www.bateriaslifepo4.com/inst...fepo4-a-basen/
                        "SELVAARD" tienes un privado mio.
                        Por lo que he visto del Bavaria 37, creo que no has acertado en la distribución de componentes.
                        Te pongo una propuesta de como creo que debe estar, añadiendo los sistemas de carga que querías, aptos para LiFePO4.
                        Esquema Selvaard-1...
                        Editado por última vez por Eien; 27/09/2025, 15:07:50.
                        Saludos de EIEN
                          Esta ha sido la propuesta final para el Bavaria...
                          Saludos de EIEN
                            Muchas gracias Eien.
                            Un Saludo
                              Con todo esto que comentais, se me está ocurriendo hacer dos circuitos independientes, de manera que se carge con enchufe en tierra y con las placas las lifepo (tengo cargadores compatibles)
                              Que el motor solo cargue las agm y la de plomo del arranque que tengo actualmente, de manera que me ahorro el DC-DC, puedo usar las agm con un separador, o ponerlas solamente para el inversor, como hace the low cost sailor.
                              He de decir, que en mi caso, tengo 800w de placas, por lo que seguramente no necesite tirar de motor para cargar baterias. Solo tengo la nevera, el wc, y pocos mas consumos habituales.
                              Que os parece? es muy descabellado montar estos dos circuitos paralelos?
                              Gracias!
                              Foro Barquitos ligeros
                                "pinux" dice:
                                ...Que os parece? es muy descabellado montar estos dos circuitos paralelos?
                                Querrás decir separados?
                                Editado por última vez por Eien; 23/01/2024, 08:13:28.
                                Saludos de EIEN
