Cómo quitar el vinilo del espejo de popa?
  • Cómo quitar el vinilo del espejo de popa?
    Un saludo a todos.
    Quiero fijar un vinilo con el nombre del barco en el espejo de popa, pero antes tengo que quitar el que hay. Hecha la prueba de simplemente estirar para arrancarlo, no es posible. Supongo que tendré que aplicar algún producto, pero cuál? acetona, disolvente...?
    Quedo a la les espera de vuestros consejos
    Re: Cómo quitar el vinilo del espejo de popa?
    Si lo que quieres es sacar otro vinilo, un poco de calor le puede sentar bien. Vas dando calor y despegando al mismo tiempo. Luego limpias con un poco de disolvente o acetona, dejas que se evapore y colocas el vinilo nuevo.
    Si lleva mucho tiempo es posible que tenga que sacarse rascándolo y a trocitos.
    Por desgracia no existe un remedio milagroso estandarizado para sacar un vinilo viejo.
    También es posible que una vez que saques el viejo, por mucho que limpies la zona, se siga notando que en ese lugar había algo antes. Se tendría que pulir la zona para que no se note.
      Lo que hay que hacer es intentar sacarlo con espátula de a pedacitos.
      Si no sale así... pues habrá que lijar.
      De la marca NO te salvas, quedará, aunque salga de un sólo tirón (no suele suceder nunca) una marca.
      Así que luego de sacar las letras pues... una mano de pintura a todo el espejo para quede parejo.
      https://twitter.com/egis57
        Calor con un secador del pelo y a la vez rascando con una espátula de plástico, yo lo saqué en 5 minutos.
        Luego un poco de acetona para eliminar algún resto de pegamento y esponjas mágicas para corregir la marcas.
        Siempre quedará un ligero sombreado, pero pegas el nuevo vinilo encima y ya se disimula.
          Olvídate de rascar en seco y en frio o de lijar. Con un secador de pelo normal y corriente, vas acercando y cuando ablanda, lo vas quitando con un plástico o tirando a mano. Luego un poco de agua con jabón, luego secas, un poco de acetona y listo.
          MMSI 224433790
            Yo lo hice con un formón ancho bien afilado y paciencia
              Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
              Por lo que más quieras haz caso a este mensaje.
              En absoluto hay que rascar ni lijar ni nada, se hace como dice el cofrade Manila1886 (a lo más pistola de calor en lugar de secador, con cuidado del calor que le metes).
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Aparte de intentarlo con calor y paciencia, tienes la opcion de unos accesorios para el taladro que es como una goma que por friccion va retirando el vinilo viejo.
                Algo asi: https://www.amazon.es/Disco-goma-%C3...0FJ3A33W&psc=1
                no me va el enlace, bueno si haces busqueda con Disco de goma quita-adhesivos, te sale
                no lo he probado y no sé que tal va, pero ahí está.
                Editado por última vez por keixo; 16/01/2024, 15:31:38.
                  Te aconsejo que después de quitar el adhesivo viejo pulas bien la superficie.
                  No hay nada mas "feo" que ver el adhesivo nuevo y "ver" debajo las formas del antiguo
                    si lleva años puesto dificil será que no se note la marca del viejo, por más que quites la cola y lo pulas.
                      Yo,cada vez que el nombre del barco se pone feo en popa,hago lo que dice KEIXO,tengo un disco de goma que pongo en el taladro y en cuanto se calienta un pelo,empieza a borrar todo el vinilo.
                      A mi me va muy bien,si queda algun pequeño resto de cola,lo quito con un trapo y alcohol.
                        Ya te lo han dicho, aplica calor con un secador de pelo y luego los restos de pegamento con alcohol y si no sale con algo de acetona pero con cuidado.
                          Pistola de aire caliente y raspador. Finalmente repaso con estropajo y acetona.
                            Coincido, secador de pelo, o pistola de calor, esta ultima con cuidado, un rascador de plástico y luego para el pegamento alcohol, yo no uso acetona, matiza el gel coats (por experiencia)
                            Paciencia, procedimiento y método......
                              Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                              Hago exactamente lo mismo que Galatea Nautica, y perfecto.
